查看: 737|回复: 6
[建议]:建议理正【房间面积】命令集成周长结果显示!
发表于 2004-8-10 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议理正【房间面积】命令执行后,在“面积”结果显示的后面增加(或叫做“集成”)“周长”结果的显示,这样可以方便提取房间的周长数据,提高工作(如预算)效率。不知是否有难度?请Qun斟酌。
另:提的不好,请勿笑我。^_^
发表于 2004-8-10 15:34:52 | 显示全部楼层
同意,做计算书的时候要用,最好能根据层高和门窗计算出外墙面积,窗洞总面积,建议插入门窗的时候,可以附带一个高度的属性,这样统计门窗表的时候就更方便,免得还要修改,
发表于 2004-8-10 16:45:55 | 显示全部楼层
Re: [建议]:建议理正【房间面积】命令集成周长结果显示!
最初由 极度寒冷 发布
[B]建议理正【房间面积】命令执行后,在“面积”结果显示的后面增加(或叫做“集成”)“周长”结果的显示,这样可以方便提取房间的周长数据,提高工作(如预算)效率。不知是否有难度?请Qun斟酌。
另:提的不好,?.. [/B]
仅在命令行显示周长就够了吗?
 楼主| 发表于 2004-8-10 17:50:27 | 显示全部楼层
除在命令行显示周长之外,可以考虑增加一个选项让用户自己选择是否连同周长一道标注出来。(如:请指定标注位置或输颜色号涂色(1-255) [A 同时标注周长] <不标>:)
可以再多征求一下大家的意见,谢谢!
发表于 2004-8-11 18:32:28 | 显示全部楼层
大家的努力会把理正软件搞得更加完美
有了这个命令会省事的多
发表于 2004-8-12 11:25:10 | 显示全部楼层
以前我也提过,但无人响应,现在又有人提出,所以坚决顶,当然周长数据能象面积数据一样可以直接标在图上更好,便于与预算部门沟通。事实上现在许多预算人员也在用理正,就是冲面积计算,图案面积计算方便而来的,特别是装饰行业。
发表于 2004-8-12 12:45:20 | 显示全部楼层
周长要标注呢,也得通过参数控制到底标不标出来,建筑一般是不标周长得。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.401682 second(s), 44 queries , Gzip On.
