查看: 2024|回复: 4
[编程申请]:如何填充一实心圆?
发表于 2004-8-10 21:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想填充一个圆,已知圆心和半径,用addcircle画了一个圆,然后想填充成solid的实心圆,结果发现填充好象要用四个点做参数,那我怎么填啊?
发表于 2004-8-10 22:21:51 | 显示全部楼层
不懂,我画一个圆很容易就填充了,不知道你是用的什么版本的cad。
不过推荐你用画圆环的办法,把内径设为0。
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-10 23:07:01 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何填充一实心圆?
最初由 tiger0101 发布
[B]想填充一个圆,已知圆心和半径,用addcircle画了一个圆,然后想填充成solid的实心圆,结果发现填充好象要用四个点做参数,那我怎么填啊? [/B]
要很多 solid 才可以模拟出实心 circle,可以用下面的方法:
1 用 AddLightweightPolyline 加一个长度为圆的直径的 Pline ,然后 对startpoint 和 endpoint 分别设置 setbulge ,最后设置 ConstantWidth
2 AddHatch -〉AppendOuterLoop
发表于 2004-8-11 00:20:32 | 显示全部楼层
eachy:好“佩服”你的理解力
eachy:好“佩服”你的理解力!
真的!人家明明问的是VBA里面AddHatch()的四个参数如何填写,你却聪明的答非所问,唉,为你脸红3分钟好了。
tiger0101 哥哥:
下面是小妹用32秒的回答:
Sub AddSolidHatch()
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    patternName = "SOLID" '这个参数是样式 你想填实心的就必须选择这个
    PatternType = acHatchPatternTypePreDefined          '这个参数表示是系统定义的填充样式
    bAssociativity = True       '表示关联,不想关联填false
    ' 创建该填充
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' 给填充加上外边界
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ' 把外边界和填充联系起来
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
以后有什么不懂的,可以多多请教我。
工作上有什么不顺心的,看着就烦的重复劳动,写个mail告诉我,我是孤独的程序员,专门免费为你们这些劳苦大众解决各种问题。
程序员的使命
是造福社会 造福人类
假如我的代码能为您繁重的工作节省一点点时间
那将是我无上的光荣
lonelycoder@sina.com
发表于 2004-8-15 21:09:11 | 显示全部楼层
真的32秒吗?是思考的过程32秒还是从见到题目那一刻起到成果出来32秒啊?那真是太厉害了,我的打字速度都达不到这么快,才60一分钟而已。佩服。
GMT+8, 2026-11-6 16:11 , Processed in 0.461074 second(s), 40 queries , Gzip On.
