查看: 928|回复: 10
[密技]:偶然发现结构6!
发表于 2004-8-11 00:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该说好多建筑里的命令很好的!比如 局部隐藏命令,表格等等,但结构6里没有了这个命令菜单!但是并不是没有这功能!
忽然发现结构6里也加载了TCH-KERNELCMD。ARX,一试,命令可以用!(有几个不能用的!)只需要把简化命令配置文件里修改几个快捷键就可以方便使用了!
与汝共分享!
发表于 2004-8-11 13:57:32 | 显示全部楼层
好办法!!!!:)
发表于 2004-8-11 14:57:29 | 显示全部楼层
天正还有结构嘛?从没见过,你们在用嘛?有什么优点嘛?
发表于 2004-8-11 17:09:38 | 显示全部楼层
天正结构6中还有图层工具菜单,能达到同样的效果。
发表于 2004-8-11 19:16:46 | 显示全部楼层
结构6图层菜单不好用,不如探索者TSSD。
 楼主| 发表于 2004-8-16 21:24:27 | 显示全部楼层
最初由 巧克力天天 发布
[B]天正结构6中还有图层工具菜单,能达到同样的效果。 [/B]
但是没有了文字表格吧?其他的也没有吧?如果有这一菜单,请告知!
发表于 2004-8-17 17:16:55 | 显示全部楼层
又学到一招,谢谢,还有什么好大都说出来
发表于 2004-9-15 22:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好用比不上TSZ。
发表于 2004-9-15 23:58:50 | 显示全部楼层
结构6画结构节点很好用.
发表于 2004-9-16 00:04:58 | 显示全部楼层
我的天正市政不能用,可能是CAD的版本不对吧,我用的是2002的。
发表于 2004-9-16 15:14:59 | 显示全部楼层
好用吗????
没有用过呀!
GMT+8, 2026-11-6 05:40 , Processed in 0.559640 second(s), 54 queries , Gzip On.
