查看: 643|回复: 4
[求助]:我要发一个模型的原文件和一个截图,怎么才能同时发两个附件?
发表于 2004-8-11 08:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-11 14:56:53 | 显示全部楼层
一个偷巧的办法,截图发到图纸中心,把超连接复制过来,
模型可以直接做附件发贴~~~
 楼主| 发表于 2004-8-11 16:52:59 | 显示全部楼层
谢谢!此办法可行。还有一个问题请教:如果这个帖子的问题没有解决,由于晓东的人气较高、帖子很快就会沉到很多页后,而且最后回帖人还是发帖人自己的话如何才能让帖子升起来,正常不让跟帖了。
发表于 2004-8-11 17:19:07 | 显示全部楼层
1、有新的附件可以跟帖
2、可以删除自己最后一个回复,然后重新回复
3、可以点击“向版主反映该贴”向版主和管理员反映此帖。
 楼主| 发表于 2004-8-11 20:11:31 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]1、有新的附件可以跟帖
3、可以点击“向版主反映该贴”向版主和管理员反映此帖。 [/B]
谢谢,不知道这个办法,所以给你添麻烦了。
GMT+8, 2026-11-4 06:55 , Processed in 0.554227 second(s), 29 queries , Gzip On.
