查看: 786|回复: 5
[求助]:请大家帮个忙,关于CAD显示小数位数
发表于 2004-8-11 09:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ID命令选取图面一点想知道它的坐标,为什么在有的图中命令行显示是4位小数的坐标,有的图纸显示的却只是2位小数的坐标,怎么控制坐标小数的显示位数呢?谢谢!
发表于 2004-8-11 09:24:08 | 显示全部楼层
改一下:格式——单位——精度,试试看。
发表于 2004-8-11 10:02:27 | 显示全部楼层
我的也经常出现这种问题?楼上回答的我试过不好用?请问各位高手还有别的方法吗?
发表于 2004-8-11 10:05:45 | 显示全部楼层
最初由 刚刚好 发布
[B]我的也经常出现这种问题?楼上回答的我试过不好用?请问各位高手还有别的方法吗? [/B]
怎么不好用?请具体说明。
发表于 2004-8-11 10:20:36 | 显示全部楼层
当坐标的整数位数达到一定的数如10位就不再显示小数而自动改为科学技术法了。
 楼主| 发表于 2004-8-11 11:55:27 | 显示全部楼层
管用!谢谢!十分感谢!
GMT+8, 2026-10-18 23:02 , Processed in 0.429619 second(s), 42 queries , Gzip On.
