查看: 1876|回复: 14
[求助]:CAD2005中,都是文字,为何双击出现不同对话框?
发表于 2004-8-11 09:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,双击“说明”时出现文字格式对话框(这是我所期望的);双击说明下面的文字,则出现编辑文字对话框,这是为什么?
发表于 2004-8-11 09:45:47 | 显示全部楼层
单行文本与多行文本的区别
 楼主| 发表于 2004-8-11 09:50:08 | 显示全部楼层
[求助CAD2005中,都是文字,为何双击出现不同对话框?
由于不会同时发两张图,造成同一主题发两次,请斑竹谅解!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>有附件可以直接跟自己的帖子,用不着发两个主题。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-8-11 09:59:46 | 显示全部楼层
你可以使用ET工具下的文本工具合并成段的功能将这些文本合并成一个多行文本对象,这样编辑起来就方便多了。
 楼主| 发表于 2004-8-11 10:11:06 | 显示全部楼层
谢谢yi.gao 长老的热心答复,请教长老:8%%13012在CAD里表示的是什么?盼复!
发表于 2004-8-11 10:16:41 | 显示全部楼层
这个问题请教一下ll_j斑竹,他一定知道。
 楼主| 发表于 2004-8-11 13:57:36 | 显示全部楼层
我弄明白了,8%%13012中的%%130应该是钢筋的代号,12是钢筋直径,8是根数。但在我的图中%%130显示的是“?”,如何才能正确显示?在什么字体中可以显示?高手们答复一下吧!
发表于 2004-8-11 15:01:46 | 显示全部楼层
这个直径符号需要相应字体的支持,有多个shx字体支持这个的。你查看一下这个对应的文字样式就知道它使用的是什么字体了,再去找到该字体就OK了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-11 15:07:29 | 显示全部楼层
你的图是从哪里来的,应该就到哪里找字体,这是定义在小字体中的,二级钢符号多见定义在“%%131”,也有定义在“%%132”和“%%130”的,相互不兼容,你应该只使用其中之一,论坛有人贴过,你可以找一下,如果定义不在“%%130”可以使用find将文字替换一下。
这里有经本人、zhynt斑竹、李国杰斑竹修改过的Txt1.shx:http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=903095#post903095
这里有字体符号定义的对照:http://xdcad.net/forum/showthrea ... pagenumber=1&s=
 楼主| 发表于 2004-8-13 08:09:59 | 显示全部楼层
将ll_j  长老,将Txt.shx拷到CAD2005的Fonts中,但在CAD字体中找不着它呀?见附图
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-13 14:11:13 | 显示全部楼层
这是西文字体,又称小字体,一般的自定义符号都是在这里定义,使用Dtext时输入“%%nnn”,由于Mtext不支持自定义的“%%nnn”输入,应该输入“\U+00xx”,其中“xx”时“nnn”的十六进制形式。
 楼主| 发表于 2004-8-13 14:22:56 | 显示全部楼层
谢谢!问题解决
发表于 2004-8-13 15:32:01 | 显示全部楼层
哪位知道     4  ·\U+00E7\U+00B9üó\U+00EB\U+00D0\U+00C2·\U+00E7\U+00BBú×é\U+00BC°\U+00CBí\U+00C5\U+00C5·\U+00E7\U+00BBúá\U+00AC\U+00BDó\U+2032\U+00A6\U+00BEùéè×èè\U+00BC·\U+00AB\U+00B2\U+00BCèí\U+00BDóí·\U+00A1£
用什么字体能显示汉字。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-14 12:39:34 | 显示全部楼层
这是典型的“乱码”,是图形代码页与系统冲突造成的,一般出现在使用高版本Acad打开低版本图形时产生,出现这种情况如果没有存盘,可以使用wnewcp2000转换一下,如果已经存盘,是不可逆的,我在http://xdcad.net/forum/showthrea ... pagenumber=2&s=的23楼贴的char.lsp可能给一点补救。
发表于 2009-4-10 11:52:09 | 显示全部楼层
打不开了
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.447410 second(s), 61 queries , Gzip On.
