楼主: why_cool
[讨论]:带跃层住宅配电问题
发表于 2004-8-20 10:32:34 | 显示全部楼层
我看了你的图,感觉如果你把一层供给跃层的电源线路上的断路器取消,避免出现断路器控制超过四级。
一个回贴中不能贴上来两张图
 楼主| 发表于 2004-8-20 12:07:10 | 显示全部楼层
可以取消吗?上次没要那个隔离开关好象有人提意见,不过也记不清了
如果不要,那么引上线得10平方了吧,利用前面进线断路器保护也行,
我先把它取消了,看看有没有人提问题,
多谢楼上!
不过第一个箱子好大呀,得二十四位才行
发表于 2004-8-20 14:11:46 | 显示全部楼层
24位的箱子你完全可以用双排的骨架箱,每层12位,加高一些就行了
发表于 2004-8-24 00:47:47 | 显示全部楼层
有没有比24位更多的?我做一个小高层12层,每层8户,底楼计量,要96根出线?有点晕
 楼主| 发表于 2004-8-24 12:06:36 | 显示全部楼层
回楼上,我们所说的24位,是指住户内终端配电箱的模数
你的这个要一个能装96个电表的箱子,确实够晕的,
为什么要这样做呢?分层计量不是挺好的吗?
业主的要求?
征询一下供电部门吧。
如果实在不行,分几相箱子放吧,一个箱放96个电表,有点不太可能啊!
发表于 2004-8-24 14:10:43 | 显示全部楼层
最初由 cqljn 发布
[B]有没有比24位更多的?我做一个小高层12层,每层8户,底楼计量,要96根出线?有点晕 [/B]
你得考虑采用新型的电表集中测量的装置了,96块表装在一个箱子,不可能
发表于 2004-8-27 09:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉着  最好在下层设40的开关   上层设32的开关
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.562678 second(s), 44 queries , Gzip On.
