查看: 2378|回复: 22
[求助]:CASS60安装,反复提示运行Acad2002,无法安装……
发表于 2004-8-11 11:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择“是”即启动Acad2002,之后再Setup又这样提示,选择“否”即退出*-*a
怎样才能正常安装?
发表于 2004-8-12 08:05:04 | 显示全部楼层
没有遇到这种情况,但在安装cass5.1时有类似情况,处理是在cad选项中,添加文件搜索路径解决的,不知cass6.0可否这样解决。
发表于 2004-8-12 19:04:03 | 显示全部楼层
cad版本对吗?
安装完cad重启动了吗?
另外cass6.0需要cad安装模式为完全安装*-*1 *-*5
 楼主| 发表于 2004-8-12 22:26:39 | 显示全部楼层
我的2002是英文版,完全安装
是不是因为这个英文版呢……
发表于 2004-8-21 08:47:41 | 显示全部楼层
你的可能是CASS  for   AUTO CAD2002的cass版本
发表于 2004-8-21 22:21:10 | 显示全部楼层
你重新安装一次CAD2000
最好选择完全安装
重起计算机后在安装CASS
一般第二次就可以安装好了
你这种情况我遇到过
一般第二次我就能装好
发表于 2004-8-24 15:09:06 | 显示全部楼层
在cad界面选项中,手工添加文件搜索路径是可以解决的,具体可参照cass5.0路径可以解决。
发表于 2004-8-24 18:59:08 | 显示全部楼层
可以是CAD设置上的问题,你的是NT操作系统吗?如果是,就有可能是换用户名引起的
发表于 2004-8-24 20:23:46 | 显示全部楼层
学到了不少东西。
发表于 2004-8-25 12:01:23 | 显示全部楼层
重新安装一下CAD2002中文版,就可以用了
发表于 2004-8-25 15:11:55 | 显示全部楼层
我也老装不好CASS6.0的,我是装在2004上的,装好老是找不到加密狗,烦!!!!
发表于 2004-8-26 14:32:33 | 显示全部楼层
安装英文版的CAD,没这样的现象呀
发表于 2004-8-27 19:58:52 | 显示全部楼层
我用的中文版的CAD2002+CASS6,感觉没什么问题。哪里有英文版CAD2002可下。
发表于 2004-8-31 13:23:45 | 显示全部楼层
CASS6完全破解吗
发表于 2004-8-31 14:18:10 | 显示全部楼层
CASS60没有安装过!
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.667458 second(s), 61 queries , Gzip On.
