查看: 1346|回复: 9
[求助]:纵断面与交叉口
发表于 2004-8-11 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直在学习交叉口的设计。想问大家一下纵断面设计的高程含交叉口的高程吗?纵断面设计是否应从交叉口以外开始。也就是它们不相互含盖,只是要联系起来而已。
发表于 2004-8-12 15:05:16 | 显示全部楼层
恩,你问了我想问的问题,我是刚刚从学校出来到设计单位,觉得交叉口的随意性比较大,跟分块的关系太大了,而且如果不把等高线勾出来没有发哈!
所以,还希望大家指点一二!
发表于 2004-8-19 09:40:39 | 显示全部楼层
这个问题对于搞市政的来说,没弄清楚时后面的事都很难办啊!我也遇到了同样的问题,我问过我们的总工,总工说了纵断面设计时还是要主次分开,遇到交叉口可用单一纵坡也可用交叉口做为控制标高,前者做竖向设计比较简单,后者比较费点劲,其余被交路都是在交叉口外做纵断面设计的!也不知我说的对不对还请高手指点!
发表于 2004-8-21 09:06:05 | 显示全部楼层
提供一篇文章供参考
[iframe h=600]http://www.chnhighway.com/oldweb/zazhi963_4/page9634_12.htm[/iframe]
发表于 2004-8-23 10:10:29 | 显示全部楼层
楼上人讲得好,对我有很大帮助!多谢!
发表于 2004-9-6 22:09:02 | 显示全部楼层
太感谢了,本人长期做交叉口设计。
发表于 2004-9-7 21:09:59 | 显示全部楼层
感谢提供文章!
我的看法是:纵断面可以全线统一考虑进行设计,只是在交叉口的路段尽量设计为向两侧排水,以避免水在路口中心汇集。然后再以纵断面坡度为基础,依据交叉路口形式做具体交叉路口竖向设计。
发表于 2004-10-7 17:35:37 | 显示全部楼层
现在有现成的软件设计,很爽
发表于 2004-10-8 14:23:26 | 显示全部楼层
我同意7楼楼主的看法,我平时也这样做的,
发表于 2004-10-8 17:02:28 | 显示全部楼层
路口处的高程应该按照路口竖向来确定,纵断面在路口处仅是对整条路的控制,特别是在路口处设置变坡点,又设计了竖曲线的,这个纵断上的设计只是为了完善纵断面设计的要求,就是不要缺项,对于交叉口处的竖曲线是可以不要的,特别是竖曲线完全在交叉口内的,这个竖曲线完全可以用路口竖向设计来代替,
路口竖向的范围通常是以缘石切点外5~10m,
对于道路等级相同的两条相交道路,两条道路的纵断高程控制应以相交道路的交点高程控制,
对于支路,设计以与已设计好的路口端点处高程为准,就是说,支路是接到已有的路口上去的,次干道以上的路是接到相交路口中心去的
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.476877 second(s), 50 queries , Gzip On.
