查看: 1472|回复: 16
[求助]:关于整体楼梯!
发表于 2004-8-11 15:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
xianxl姐,照你的演示,我随便画一个楼梯,可是当踏步高不一样时,它总是判断不准两个梯段的数据,比如楼层一踏步高153,楼层二踏步高150,我画楼层二,它显示的踏步高总是楼层一和楼层二踏步总高的均值,而不是楼层二的踏步高,这不就影响整体楼梯剖面的数据了吗?
发表于 2004-8-11 16:52:59 | 显示全部楼层
这种情况是有问题的,需要通过【整体楼梯】本身的功能来调整;如果仅仅是一层踏步高不同,可以通过后覆盖首层数据来调整。
 楼主| 发表于 2004-8-12 08:51:21 | 显示全部楼层
楼层踏步高不一样是很常见的,这个问题解决不了就不能说软件功能完善,软件的推出应在反复测试后才能进行,像pkpm,收了用户的钱,让用户使用,通过反馈意见再修改软件,搞得怨声载道,也就是因为它是结构计算的老大,不然早就让市场抛弃!窃以为理正应吸取这方面的教训!
以上可能言重,只是因为喜欢理正,见谅!
发表于 2004-8-12 09:13:32 | 显示全部楼层
这里的问题是由于【两跑楼梯】二层和标准层表示的是跨层的情况,而里面的踏步高仅有一个!这个问题如要解决,只能先建立三维的楼梯模型。
发表于 2004-8-12 09:58:20 | 显示全部楼层
我已经发现了这个问题,当时做演示时为了方便,用了相同的步高,要是不同步高是有问题存在。
确实每层不同步高的情况是很普遍的,这个问题一定要解决,也一定会解决。但看来不是通过简单的小改就能解决,可能要采用加入三维信息来计算剖面。这个改动就要化大时间了。目前要是遇到每层步高不同时,先用对话框里的改梯段调整,这个功能就是参数直梯。过去画楼梯剖面都是用这个命令逐层画上去的。
发表于 2004-8-12 16:42:36 | 显示全部楼层
这个问题改起来比较麻烦,估计需要时间,但改栏杆起始和终点的位置却很容易改的呀,QUN还是快点改了吧,每次画楼梯剖面看到栏杆多出一大截总感觉不爽,呵呵!期待中!!!!!!!!
发表于 2004-8-13 08:02:46 | 显示全部楼层
如果加入三维信息,那么三跑楼等问题也可解决了?
发表于 2004-8-13 09:46:12 | 显示全部楼层
三维也是真对某一种楼梯型式的,一劳永逸的办法是没有的,凡是能够一劳永逸解决的问题,都可以通过标准图集解决。。。
 楼主| 发表于 2004-8-14 08:32:41 | 显示全部楼层
还有一个问题,楼梯栏杆应加一个参数,就是栏杆高度,因为楼梯剖面一般是1:50,栏杆高度设定为1050,到剖面时就是2100,改不了,只能画出栏杆再单独改,十分不便!
发表于 2004-8-14 15:47:34 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
[B]还有一个问题,楼梯栏杆应加一个参数,就是栏杆高度,因为楼梯剖面一般是1:50,栏杆高度设定为1050,到剖面时就是2100,改不了,只能画出栏杆再单独改,十分不便! [/B]
哪个命令在1:50的时候将1050的栏杆画成2100了?
发表于 2004-8-14 16:48:55 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
呵呵,你的画法有问题啊,怎么会是这样?你不会是把1:100的图放大一倍成1:50的吧???在一张图上如何怎么画不同比例的节点,建议你去看看【做比例块】的演示吧!
 楼主| 发表于 2004-8-16 10:04:04 | 显示全部楼层
我看了演示,作了一下,十分方便,只是有一点,做比例块后,轴圈和字体随着放大,还得改回去,难道我的操作有误?
发表于 2004-8-16 10:59:00 | 显示全部楼层
绘制不同比例的图,要用【内涵比例】改一下比例设置再画!
发表于 2004-8-16 11:19:14 | 显示全部楼层
最初由 zjsuman 发布
[B]我看了演示,作了一下,十分方便,只是有一点,做比例块后,轴圈和字体随着放大,还得改回去,难道我的操作有误? [/B]
再看看演示。你的比例没有设对。
做比例块的时候要根据每个节点的比例设置内涵比例,这样放大或缩小后的文字比例就和图框比例完全一致了。
 楼主| 发表于 2004-8-16 11:30:11 | 显示全部楼层
两位老大,我是用【矩形裁剪】命令画楼梯大样,(1:50),它上面的字和轴圈都是带出来的,照你们的说法,我还是得改字和轴圈呀?!
GMT+8, 2026-11-5 22:54 , Processed in 0.530567 second(s), 60 queries , Gzip On.
