楼主: 湘儿
[求助]:文字的问题
发表于 2002-12-20 19:05:12 | 显示全部楼层
方法:1、先用其它工具转成R14文件,如工具Amethyst CADconvert,让XD哥给你一个注册版(千万要让你一个不用机器码的:))。
2、再用代码转换工具WNEWCP把代码转成ANSI_936 Chinese (PRC, Singapore)或ASCII形式就OK!了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-20 19:08:18 | 显示全部楼层
最初由 湘儿 发布
[B]但是我不可能每个文件都请你们处理好了再那样转字体呀。 [/B]
湘儿,你文哥告诉你方法了,要还不明白,接着问他,要还不明白,后天喝酒的时候问他,要再不明白,那你知道该怎么办了...
 楼主| 发表于 2002-12-20 19:13:24 | 显示全部楼层
晕~,太复杂了,我的头会痛的。
说不定他比我还小,我还可以做他姐姐呢。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-20 20:24:06 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
2、再用代码转换工具WNEWCP把代码转成ANSI_936 Chinese (PRC, Singapore)或ASCII形式就...
直接使用WNEWC2000转换就可以了,明经通道有下载,可以批量转换。
 楼主| 发表于 2002-12-23 08:22:35 | 显示全部楼层
劳烦楼上的哥哥告诉网址,谢谢了!
发表于 2002-12-23 08:57:22 | 显示全部楼层
已搞定。
用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页,这时请使用本程序将DWG修改为ansi_936或GB2312,对于使用繁体中文操作系统的用户(台湾、香港),图形代码页应修改为ansi_950。单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
发表于 2002-12-23 08:58:43 | 显示全部楼层
传送样图。
 楼主| 发表于 2002-12-24 08:25:01 | 显示全部楼层
谢谢各位哥哥的关心,我知道怎么弄了。
发表于 2002-12-24 12:56:12 | 显示全部楼层
用wnewcp2000转化后,修改文字类型即可解决你的问题!我试过!
发表于 2003-1-16 12:59:14 | 显示全部楼层
哎,平时发言太少,现在急着下这个附件,
系统说:爱心币存款低于10或者积分小于-7,不能下载附件!
没办法,XDSOFT太吝啬了吧。
刚从明经通道下载程序一看,原来跟天正建筑里附带的AUTOCAD代码页转换工具是一样的,天正建筑里的还是中文的。只是可惜图纸已经存成R14的了,没有转换过来。
两句话合成一句说,唉,关税灌水
发表于 2005-4-11 15:01:24 | 显示全部楼层
设计用14制作的图,我拷贝了要用的字体,放在04的foots的文件中用04打开后替换了后好多部分都看不到,尤其是说明及钢筋符号,请问怎样解决?
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.585787 second(s), 46 queries , Gzip On.
