查看: 767|回复: 4
[求助]:我的USB狗无法识别!郁闷中……
发表于 2004-8-11 21:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午刚收到,在单位不用装驱动可以用(WIN2000系统),晚上回到家提示安装驱动(WINXP系统),安装后还是不识别,不知道怎么回事,各位帮我解决一下吧!
发表于 2004-8-11 22:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司和家都是xp,可以的啊.没问题,看看是不是没装好.
发表于 2004-8-11 22:58:05 | 显示全部楼层
换一个USB口再装试试!!
发表于 2004-8-11 23:57:50 | 显示全部楼层
到“控制面板”的“硬件”下面,看看有没有坏的USB设备(“其他设备”里面)?如果有将其删除,然后拔了USB狗再插。。。会让你走一遍配置,USB设备里面如果出现“SenseLock USB Lock (version 1.2)”就没问题了!
 楼主| 发表于 2004-8-12 11:41:20 | 显示全部楼层
可能是驱动的问题,我到深思网站上下载了一个,安装后就好了!
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.444023 second(s), 42 queries , Gzip On.
