查看: 1547|回复: 2
[求助]:菜鸟的第八个问题
发表于 2002-12-20 12:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过斑竹的帮助,现在我能将CAD中的图转换到PHOTOSHOP中去,但是我发现PHOTO中曲线一点也不圆滑,就像台阶一样,一段一段的,该怎么办?
cad的  PREFERENCE中PERFORMACE 的ARC AND CIRCLE值我已调到最大,且图象重生成过,而且打印时的精度也设的很大。图有21M左右
发表于 2002-12-20 13:53:56 | 显示全部楼层
打印输出的时候选用esp格式,可以得到光滑的曲线。在PS打开的时候会出现个对话窗口,其中就有问是不是要抗锯齿(默认值是抗锯齿)。
 楼主| 发表于 2002-12-20 19:55:16 | 显示全部楼层
但我采用eps格式后图象稍微质量好一点,还没用啊!
我上传一副图,你帮我转化一下,看一下好吗?
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.379452 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
