查看: 1066|回复: 11
[求助]:AUTOCAD2004键盘快捷命令怎么编辑
发表于 2004-8-12 13:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来CAD2002以前的版本通过ACAD.PGP文件可以自己定义编辑键盘快捷命令,现在2004版本不知道到哪里去编辑???
发表于 2004-8-12 13:40:30 | 显示全部楼层
现在的2004仍可以用ACAD.PGP文件编辑,我刚试过,你再试一下吧
 楼主| 发表于 2004-8-12 13:50:10 | 显示全部楼层
我搜索了整个ACAD2004文件夹,,都没有找到ACAD.PGP
发表于 2004-8-12 14:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个最简单的办法进入acad.pgp方法如下,打开Cad2004,点击Tool(工具菜单)进入Customezi(自定义菜单)再点击该菜单下的Edit Custom Files选项,然后再它子目录下的Program parameters(acad.pgp)就可以直接进入了,是不是很方便呀*-*7*-*7*-*7*-*7
发表于 2004-8-13 05:24:47 | 显示全部楼层
Acad.pgp中修改的不是快捷键, 而是命令别名(或称缩写) !
快捷键(Shortcut Key)和命令别名(Aliases)是AutoCAD中的两个不同的概念. 可惜许多朋友将这两个不同概念混淆了.  快捷键 Shortcut Keys--键盘上某个特殊的键与一个或者几个键的组合, 如ctrl+c, F1等. 按下快捷键后可直接执行所指定的命令—这是与命令别名的区别.
命令别名Aliases--命令别名就是一个命令的简化命令或缩写. 按入命令别名键后,额需要回车后才会执行的,就象输入CAD一般命令一样。这也是与快捷键的不同之处.
正确的做法:
1. 定义快捷键:Tools-Customize-Keyboard.
    或者ACAD.MNS-ACCELERATORS
2. 定义命令别名:ET-Tools-Command Alias Editor
      或者 acad.pgp文件
发表于 2004-8-13 09:27:56 | 显示全部楼层
5楼说的很清楚,以前我就以为两者是一回事,多谢楼主
发表于 2004-8-13 12:58:09 | 显示全部楼层
ET工具里有,命令别名编辑器
发表于 2004-8-13 13:46:49 | 显示全部楼层
改起来工作量挺大的。。在自己机子上用习惯了。到别人机子上就不习惯了。
发表于 2004-8-13 14:57:22 | 显示全部楼层
可以修改的,也是ACAD.PGP,“工具—编辑定制文件—ACAD.PGP”,或者搜索ACAD.PGP(2004目录下),然后进行修改即可!
发表于 2004-8-13 15:09:14 | 显示全部楼层
我这里好像不能定义快捷键,不知道怎么回事。
CAD里面有系统定义好的快捷键,我想定义该怎么做?
发表于 2004-8-13 15:20:46 | 显示全部楼层
到另外的机子上可以把以前改好的COPY过去的呀
发表于 2004-8-13 15:41:23 | 显示全部楼层
最初由 genghua16 发布
[B]我这里好像不能定义快捷键,不知道怎么回事。
CAD里面有系统定义好的快捷键,我想定义该怎么做? [/B]
只能选择没有被定义的快捷键,比如说STRL+3等!
GMT+8, 2026-10-18 22:55 , Processed in 0.523747 second(s), 54 queries , Gzip On.
