查看: 621|回复: 5
[求助]:P4 2.8C 的开机温度请教
发表于 2004-8-12 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺刚配了新机,CPU是P4 2.8C 风扇是战神阿瑞斯(120元),主板是Intel 865PE。开机后CPU温度就到52度,这正常么?请也使用P4 2.8C 的朋友帮个忙对比一下,以便俺和供应商交涉,谢谢!
发表于 2004-8-12 20:38:47 | 显示全部楼层
感觉不正常,一般在37-45之间还可以,但也有可能你的主板探温头有问题
发表于 2004-8-12 21:08:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:P4 2.8C 的开机温度请教
最初由 jxhaha 发布
[B]俺刚配了新机,CPU是P4 2.8C 风扇是战神阿瑞斯(120元),主板是Intel 865PE。开机后CPU温度就到52度,这正常么?请也使用P4 2.8C 的朋友帮个忙对比一下,以便俺和供应商交涉,谢谢! [/B]
附近也有人配2.8的电脑,不过温度没到50,因为过来人修风扇,说如果低于50度,风扇不转正常,bios里面就这样设置的
在里面看,温度确实没到50
发表于 2004-8-15 23:50:08 | 显示全部楼层
请教怎么查温度?我的也是2。8c???
发表于 2004-8-16 08:48:29 | 显示全部楼层
52度是有点高了,还有4楼的楼主,查温度可以在BIOS里面查,也可以用软件来查
发表于 2004-8-16 08:56:31 | 显示全部楼层
如果在空调房中,CPU还有52度就有些高了,而且楼主用的还是120块的好风扇!
主板测温不准也有可能,但一般是测量值偏低!
另外,CPU核心上的硅脂是必须的
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.457524 second(s), 40 queries , Gzip On.
