查看: 640|回复: 10
[求助]:我可以低格硬盘吗?
发表于 2004-8-12 15:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是去年买的,到现在已经快两年了。最近速度慢了许多,另外硬盘的分配自己也不太满意,我想低格重新分区,可是我对硬盘分区太陌生了,一点都不明白,请高手指点一下。
    我的电脑是方正卓越A,配置如下:
    CPU:1.3G    内存:128M(被板载显卡分去了8M)
    硬盘:40G   (C:10G   D:10G     E:10G    F:6.8G)
另外3G多不知上哪儿去了,在硬盘中还有一个不识别的分区,并且里面有文件,不知道是什么东西,谁能知道用什么软件可以识别。是不是方正的什么文件啊?
    光驱:48X
请高手看看,怎么分区可以更有效的利用现有的资源。
发表于 2004-8-12 16:24:29 | 显示全部楼层
楼主看来有点概念不清,低格和分区是两码事;低格没有专业软件做不了,而且损伤硬盘(自己少做为妙);分区嘛,很多工具都可以(FDISK、PQ、DG...),也可以直接调整分区大小;另外的空间不一定有3G,那是计算空间的方法不一致所至;不识别的隐藏分区应该是方正用以恢复系统的东东。
发表于 2004-8-12 18:03:44 | 显示全部楼层
最好不要低格,那样对硬盘伤害太大~!
一个硬盘被低格2,3次就可能报废掉~!
 楼主| 发表于 2004-8-12 18:25:12 | 显示全部楼层
我可以怎么做呢?我直接分区可以吗?我对这方面很菜哟。
发表于 2004-8-12 20:30:46 | 显示全部楼层
可以直接分区,在DOS下用Sfdisk非常简易
 楼主| 发表于 2004-8-12 20:45:08 | 显示全部楼层
我硬盘上还有数据,我在分区时能保存吗?
发表于 2004-8-12 21:46:15 | 显示全部楼层
如果你的系统正常,建议采用PQMagic8来进行分区,我都是用这个软件来分区的,每次都成功完成,从没丢失数据!
发表于 2004-8-12 21:47:21 | 显示全部楼层
不要用低格!!!
可以用无损分区软件。入PQ!
c盘好像大了一点,可以用PQ把C盘的空间划到D盘!
注意:不要直接把C盘的空间直接划到D盘以外的空间!只能一级一级来!!!
发表于 2004-8-12 22:33:54 | 显示全部楼层
没必要重分,速度慢,重装系统就行。
 楼主| 发表于 2004-8-13 09:07:44 | 显示全部楼层
用PQ分区,在DOS中进入后出现错误,好像是分区表错误,并且在后来的界面上显示“#108”
是怎么回事呀?
发表于 2004-8-13 14:46:59 | 显示全部楼层
硬盘空间的情况是这样的.
在硬盘生产商出来的时候,他是按1G=1000M来计算的
而windows操作系统下,是按1G=1024M来计算的
再加上分区时要有一部分空间要用来做交换用的,
所以你的硬盘在最后使用时空间与标称的大小不符.
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.476460 second(s), 52 queries , Gzip On.
