查看: 705|回复: 4
对理正编辑电气元件有些不明白!!
发表于 2004-8-12 15:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于用[任意布置]命令画完的设备,怎么没有设备复制功能(有时几个设备的旋转角度是一个的,我直接把一个改好的copy过来不就行了吗,但没有设备复制命令),还有我感觉对设备编辑时,使用设备旋转时,为什么设备不在一个平面上旋转,是在立体上旋转,*-*4 *-*1*-*5还有每次用翻转时图都动一下,把图缩小到左下角,不知为什么?*-*4 *-*1 *-*2
发表于 2004-8-12 17:33:08 | 显示全部楼层
1.如果你只要用设备原来的大小和角度复制,那么用AutoCAD的copy命令就可以了,还需要再另做一个命令吗?
2.设备旋转在立体上旋转是什么意思?是不是你的当前坐标和视点的坐标系不同啊。你试试在一张新图中是不是出现同样现象?
3.翻转时图缩小了,多半是你选中的图块中的某个图块中的属性和图块离开了很大的距离,而这个属性是不可见的。程序执行过程中需要将整个图块放到当前屏幕中,包括那个不可见的属性,这就使图形变小了。
 楼主| 发表于 2004-8-13 08:59:41 | 显示全部楼层
明白了!!我把开一个新图就旋转就没有这种现在了!!!那怎么让当前坐标和视点的坐标系一置呀!!
请QUN多请教!!谢谢!!
发表于 2004-8-13 14:09:03 | 显示全部楼层
下拉菜单: 视图->三维视点->平面视图->当前UCS
 楼主| 发表于 2004-8-13 15:50:00 | 显示全部楼层
知道了!!!不好意思!!!有时候一点小命令还得麻烦QUN!!!!*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 谢谢!!
GMT+8, 2026-11-3 01:53 , Processed in 0.522461 second(s), 40 queries , Gzip On.
