楼主: manmanem
[求助]:急急!!椭圆盘实体怎样画?
发表于 2004-8-14 16:22:30 | 显示全部楼层
两种画法:画出椭圆以椭圆短轴作断面-三维旋转
1、近似画法:断面1-revolve形成圆盘,改变长宽比。
2、断面2-用椭圆为路径extrude(可将椭圆剪去一半,拉伸后-镜像-布尔合),断面3-revolve形成圆盘改变长宽比。
 楼主| 发表于 2004-8-14 19:21:28 | 显示全部楼层
15楼上的二维差不多是这样。
但我要的是三维(即实体)啊。
而且的用AUTOCAD画出来。
不是用3DMAX。
此盘跟装菜用的椭圆碟子差不多一样吧。
哦!
我现在才看到16楼发的帖。等我看看再说吧。
如果16楼绘的是椭圆实体的话,那就接近了。
16楼楼主:能否制作成动画教学,
因我还未弄明白是怎个绘法。
我试过椭圆旋转,但不行啊。
剖面图--面域----旋转`````````````````````
发表于 2004-8-14 20:51:26 | 显示全部楼层
hi, 我的是三维呀, 是用AutoCAD,  16 楼的第一個方法!!!
发表于 2004-8-14 21:11:49 | 显示全部楼层
第二种方法我在16贴中将难点部分作了补充。
现用第一种方法做了一个教程:
发表于 2004-8-14 21:17:28 | 显示全部楼层
插入图块还是实体吗?
XY比例不同怎么保证周围都是8?
发表于 2004-8-14 21:47:57 | 显示全部楼层
非常感谢哈
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的水帖3日内你可以到回收站查看。</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-8-14 21:59:47 | 显示全部楼层
你到底是要椭圆盘实体,还是只是上面那个椭圆面!!!!
如果是要椭圆实体的话,用选转命令是永远作不出来的!
发表于 2004-8-15 00:48:22 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]插入图块还是实体吗?
XY比例不同怎么保证周围都是8? [/B]
边单独做,中间设法做成椭球形.
用半个椭圆旋转形成椭球,再用XY方向不同比例缩放,不知是否可行.
发表于 2004-8-15 11:46:47 | 显示全部楼层
其实非常的简单,只要画一个断面图,然后用旋转工具把其旋转成三维实体(圆的)然后创建块,再插入块,注意:在插入块时命令行提示指定基点时,不点击鼠标而是输入X或Y,X为X轴,Y为Y轴,在不同的轴位使用不同比缩放就可以了
发表于 2004-8-15 12:25:27 | 显示全部楼层
我试过,用XY方向不同比例缩放,就不是实体了.
我想是不是这样:边用沿半椭圆拉伸、镜像形成,中心用半椭圆旋转180度、再剖切形成,边与中心的交接处如果切向角度相同,就形成平滑过渡。问题是椭圆的切线如何做?
发表于 2004-8-15 14:05:12 | 显示全部楼层
你们用的是什么版本的CAD啊?我的CAD2005做成图块就不是实体了。只好用拉伸制作。
发表于 2004-8-15 14:07:17 | 显示全部楼层
虽然不漂亮,但是却是实体。
发表于 2004-8-15 20:15:19 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]我试过,用XY方向不同比例缩放,就不是实体了.
我想是不是这样:边用沿半椭圆拉伸、镜像形成,中心用半椭圆旋转180度、再剖切形成,边与中心的交接处如果切向角度相同,就形成平滑过渡。问题是椭圆的切线如何做? [/B]
谁说不是个实体的?这是做出来的效果图,因为我不知道断面是如何的所以我就大致上画了一下,要不楼主把断面的尺寸图给我,我可以画出效果图(这是圆的)
发表于 2004-8-15 20:21:49 | 显示全部楼层
还有这一张(使用X轴1.5倍拉伸)
发表于 2004-8-15 23:11:03 | 显示全部楼层
请问29楼:X轴方向1.5倍拉伸后,长轴上的边是否与短轴上的边一样宽?
GMT+8, 2026-8-29 20:05 , Processed in 0.453470 second(s), 54 queries , Gzip On.
