查看: 1531|回复: 20
[建议]:强烈建议文字标注
发表于 2004-8-13 02:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的文字标注功能还有待开发,也许现有功能建筑专业已经够了,但是不要忘记了,很多结构专业人员也在使用理正画图,如果能兼顾结构专业一点,我想会赢得更多的用户,我说兼顾不是要做成结构绘图软件,只是要结构绘图人员使用更方便一点。况且很多建筑大样同时也标注了结构构造做法。
1,既然把引出标注改变成可以连续标注,为什么不把文字标注也加上连续标注的按钮,(具体标注方法可以见探索者2。5的文字标注,很方便,)角度选择平行线就行,而不是在斜线上点两下,在探索着文字标注的基础上将有角度的文字标注可以连续有角度标注。
2。引出标注如果有多点标注,最好有引出线平行选项,标注梁钢筋时经常用到,可参见探索者的引出标注。
3。做法标注能否做成文字下横线不要的选项,引出线延长到第一行文字的顶部,且点到有角度的线段就变成有角度的标注,具体操作也见探索者的平梁法标注
发表于 2004-8-13 09:05:47 | 显示全部楼层
1.将考虑修改。
2. 3. 现在就有这种功能,请你仔细看一下引出标注中的操作提示和作法标注中对话框中的选项。
 楼主| 发表于 2004-8-14 00:27:35 | 显示全部楼层
2条有,我发现了,谢谢
可是3条就完全没有了,做法标注能点一下垂直线就能按90度角旋转标注吗,能加个不要文字下不要横线的选项吗,能把引出线延伸到最上一行文字的顶部吗
另外,回溯选项能不能用下拉文本框,每次总要多点几下
缺省的文字,引出,和做法标注能不能不是空白而是上次标注的内容
标注文字的基点能不能和文字拉开100的垂直距离,文字和基线距离太近,标注了还要拉开才看着舒服
如果qun感兴趣或者没看明白,我可以传张图片上来具体说明
发表于 2004-8-14 01:18:02 | 显示全部楼层
最初由 ymxx 发布
[B]2条有,我发现了,谢谢
另外,回溯选项能不能用下拉文本框,... [/B]
3的功能在引出标注里,你也许找错命令了。
发表于 2004-8-14 10:21:01 | 显示全部楼层
1. 第3项也应该可以实现:对话框中->文字位置->线尾。
2. 回溯选项用下拉列表好像不行吧,因为每组文字都包括好多条,无法显示。
3. 缺省的文字、引出等是否用上一次的文字,也请其他朋友发表意见。
4. 文字到基点的距离,可以考虑让用户自定。
5. 90度旋转的问题没搞懂。
发表于 2004-8-14 11:32:52 | 显示全部楼层
不能直接标成这种形式是一个遗憾
 楼主| 发表于 2004-8-14 14:08:45 | 显示全部楼层
90度垂直标注就是6楼的意思
发表于 2004-8-14 15:21:04 | 显示全部楼层
l19811102用的是电气的引出标注吧?电气的引出标注可以转90度,但在引出线为水平时的确不能转,原因是以为此时是要直接引出,不转折。这点可以修改一下。
ymxx谈的90度转折,不知是指【引出标注】还是【作法标注】?
发表于 2004-8-14 18:03:34 | 显示全部楼层
还希望建筑的标注文字能随标注线转角度,不要出现标注线是倾斜的,文字却脱离标注线为水平的,虽说强制要求标注线应水平识图方便,但有时如建筑外形转很多个角度,水平标注图面不清爽
发表于 2004-8-14 20:25:13 | 显示全部楼层
不能这样标注做法,即便是建筑物有角度也不能这样标注!不符合规范!
发表于 2004-8-14 22:19:20 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]不能直接标成这种形式是一个遗憾 [/B]
原来标水平引线、文字垂直的确不太方便,现已修改,请下载电气补丁试用看看是否合用。
注意:修改的是理正电气的【引出标注】!
发表于 2004-8-14 22:28:14 | 显示全部楼层
最初由 龙华 发布
[B]还希望建筑的标注文字能随标注线转角度,不要出现标注线是倾斜的,文字却脱离标注线为水平的,虽说强制要求标注线应水平识图方便,但有时如建筑外形转很多个角度,水平标注图面不清爽 [/B]
如果需要斜方向标注,可以转一下ucs,就可标成倾斜方向的了。
发表于 2004-8-14 22:55:52 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]不能这样标注做法,即便是建筑物有角度也不能这样标注!不符合规范! [/B]
我查了一下统一标准第六节第三小节“引出线”对引出线标注文字有说明,“宜采用水平方向的直线、与水平方向成30度、45度、60度、90度的直线”,“文字说明宜标注在水平线的上方”。
既然都是“宜”,那我顺着建筑物的角度标注就不违反规范了,其好处是图面清爽。
我还想标高标注都可做成能倾斜的,不必碰带角度的小地方放标高时要手工旋转一下,我也查了统一标准,第10.8节“标高”对标注是否水平无要求。
以上做法也只是在放标注的地方较紧时使用,一般情况下当然也是尽量作水平标注,所以理正如有意增此功能,也是默认为水平标注,用户有需要时通过一开关打开倾斜标注功能。
转UCS太麻烦了,能增一开关最好
发表于 2004-8-14 23:44:06 | 显示全部楼层
这种东西确实没有强制性规定,不过已经成为行规了。硬要这样注多数人都会不习惯的,尤其是做法标注,不把图纸转过来是看不了的,呵呵。我贴个规范吧
 楼主| 发表于 2004-8-15 02:25:59 | 显示全部楼层
对不起,我是做结构的,我标的不是建筑做法,是梁配筋,我一直用的是理正建筑和探索者二合一,既然理正针对建筑,那看样子还是不能抛弃探索者,呵呵,另标高垂直标注是个好建议,我经常旋转标高,甚至想做成标高块插入算了,好像更方便点。
另说明一个现象,我们这里做结构的都是用天正3。0,就我一个人用理正做结构施工图,我觉得理正再加几个命令,完全可以取名做“理正建筑~结构软件”,现在做结构的软件除了探索者和天正结构几乎没有其它软件了,天正结构差的要命。探索者普及情况不够。用天正建筑软件画结构图屡屡皆是,可惜还没有看见像我一样用理正建筑画结构图的。
另,缺省为上次标注的建议能改吗,其实空着也是空着,又不影响其他
可能我的要求太高,没办法,结构和建筑的标注内容和方式毕竟是不一样的。有些建议对于建筑软件来说是过分了一点
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.539149 second(s), 61 queries , Gzip On.
