查看: 1323|回复: 8
[求助]:求助:关于排水管径的计算
发表于 2004-8-13 10:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚开始做建筑给排水设计的,最近在计算管径,是一座14层住宅楼,烦请大家指教如何确定排水的横支管和立管管径!多谢。
发表于 2004-8-13 12:24:20 | 显示全部楼层
简单,厨房不用通气DN100,卫生间立管和通气管均DN100,您如果非要计算的话,就汇总当量,算出秒流量,但还是要按上述管径选取,不作通气您可要注意了,要仔细计算,还要提防以后业主骂你,这楼噪音怎么这么大,呵呵,就着样
 楼主| 发表于 2004-8-13 13:59:12 | 显示全部楼层
多谢,那经过计算秒流量后,还是应该根据坡度和流量选管径吧?这是横管的计算方法吧?立管是不是应该根据最大排水能力来选呢?难道全选100吗?
发表于 2004-8-16 09:11:26 | 显示全部楼层
你还要考虑消防用水啊.
发表于 2004-8-16 09:52:09 | 显示全部楼层
我有个问题哈,我的新房的空调预留了排冷凝水管位置,而且是暗管,请问现在新设计的住宅楼是都这么设计了吗? 这预留的排水管排向哪里了?
发表于 2004-8-16 16:46:49 | 显示全部楼层
冷凝水一般汇总至专门的立管或就近排至地漏等位置,立管一般都最终排到雨水检查井里
顺便恭喜一下版主有新房了啊
发表于 2004-8-16 19:25:19 | 显示全部楼层
给排水规范规定大于10层的都必须有通气关!具体计算规范上也有说明!
发表于 2004-8-17 23:29:08 | 显示全部楼层
立管可以按相应立管的最大排水量,你可以算一算,如果采用专用透气管的,即使40多层,也可以采用d100管。如果只是伸顶透气,就需要再进行复核了。我现在一般都不计算了,12层以下采用伸顶透气,以上采用专用透气管。管径均为d100,最底层单独排放,如果超过20层,最低两层单独排放;如果超过25层或排出管转折比较多的,除最底两层单独排放,还把高层立管的最下两层放大一级(规范无此要求,只是经验效果较好)。
当然以上经验数据只是在实施,个人经验,北方可以适当放宽,按规范执行也没有问题。(规范要求住宅的最高日用水量为300L/人,但广州市的地方规范是400L/人)。
发表于 2004-8-21 14:17:08 | 显示全部楼层
8楼的解释很到位
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 0.768644 second(s), 48 queries , Gzip On.
