查看: 817|回复: 4
[求助]:已知起点终点和弧长,如何求半径?
发表于 2004-8-13 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知起点终点和弧长,如何求半径?
如列出方程,请帮我解出来,可以吗?
发表于 2004-8-13 12:54:32 | 显示全部楼层
圆心角=弧长/半径   解三元一次方程
发表于 2004-8-13 16:03:13 | 显示全部楼层
我给你两种方案,你看可行不:
一种情况:更剧圆的方程(x-x1)^2+(y-y1)^2=r^2可以列出两个方程;更具这两个方程把r^2消去得到一个二元二次方程;然后在更具一个直线的方程即圆心与弧两点之间的旋的中点的直线
然后两个连立求解!
另一种:采用设半径为r,弧长为l,弧的中点与圆心的连线与圆心与弧起点的半径之间的夹角为a,旋的一半距离为b;更具弧和半径的关系:l=a*PI*r/180;
然后得出b/r=sina;即b/r=sin(180*l/PI*r)
然后更具泰勒级数把sin展开~~~只要控制精度就可以求得r;;;
你看看可行不,具体的我没有算!~~~
发表于 2005-4-12 08:55:52 | 显示全部楼层
可以做到的,你说的情况已经可以确定一个园了
发表于 2005-5-6 16:45:15 | 显示全部楼层
真的是高手
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.385043 second(s), 40 queries , Gzip On.
