查看: 884|回复: 10
[求助]:关于层名定义
发表于 2004-8-13 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用改层文件自定义填充层为A-HATCH,但在用空心砖填充或线图案库填充空心砖时,生成的图层名为“公共A-HATCH”,能否自动填充在“A-HATCH”层?谢谢
发表于 2004-8-13 18:14:05 | 显示全部楼层
应该是PUB_A-HATCH吧?前面的PUB是不能去掉的。去掉了会有麻烦。
加PUB,对你画图会有什么影响吗?
 楼主| 发表于 2004-8-13 21:30:47 | 显示全部楼层
公司有统一的绘图规范,没有pub-的层。只有手动调整了。
发表于 2004-8-14 01:44:42 | 显示全部楼层
画完了在改名字,要修改得时候在改回来不就行了
发表于 2004-8-14 10:00:29 | 显示全部楼层
看样想改层名的不是个别人哦,qun能不能增加改层名的命令?
若是qun不肯,大家可以到这里去看一下,复制上面的文件存成lsp文件,命令是test
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1221703#post1221703
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=1221703#post1221703[/iframe]
发表于 2004-8-14 14:52:56 | 显示全部楼层
层不符合公司规定,这个真没有办法,只好自已改层定义或画好后改层.如果理正层分的够细的话,改起来也方便.曾经向大公司推存理正,因为层也是不符合公司规定,不与采纳.只好自已自已画好了变层.
层规定对公司来说,是硬性要求,也是公司统一措施,对公司来说,非常重要.所以软件分层越细,变层就越方便,更多的规范管理的公司就会考虑用软件画图.
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-14 15:08:52 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]层不符合公司规定,这个真没有办法,只好自已改层定义或画好后改层.如果理正层分的够细的话,改起来也方便.曾经向大公司推存理正,因为层也是不符合公司规定,不与采纳.只好自已自已画好了变层.
层规定对公司来说,是硬性... [/B]
改层是最简单不过了,理正是有规则可循的,如果公司有图层要求,肯定也是具体的,写个程序在出协作图之前自动转化下图层名称,自己画图时用软件管理好了。
发表于 2004-8-14 15:30:52 | 显示全部楼层
每个公司的规定都不一样,qun不可能按照一个公司的模式来修改层名,若是改动的层名少,可以用我上面的连接,若是每个层名都要改动,那么建议去用用et工具中的图层转换(Laytrans),最后出图时只要调入公司的样板图,然后调用图层转换(Laytrans)命令,将理正上的层名改成公司规定的层名即可,若是有修改再调用理正的样板图,将名字改回来。
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1686.html
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1686.html[/iframe]
发表于 2004-8-14 17:25:56 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
层分的越细就越容易改也不一定吧?如果我们把门跟窗分两层放,而你们单位规定应该放在一层改怎么处理呢?
另外,【图层转换】要能双向转换才行,否则你的图就不能再用软件修改了!
发表于 2004-8-14 18:16:24 | 显示全部楼层
cad2000以上已有这一功能了啊,图形标准,
最担心的是同一层的内容要重新变层到不到的层,只好人工一点一点做.层分的细的话,就好好办多了,改起来工作量就小很多,.
这个是没有办法的事,首先要符合公司规定,大公司都有这相规定的.
这个理正也很难兼容,只寄希望于分层分的好一点.其它只能自已做了.
to eachy;
没错,层分好了,都好办,理正也可以定义图层名.
我也说了,最怕的是需要分到不同的层的物体画到一层上,只好靠人工了,所以我强调分层越细越好.痛苦是斩时的,快乐才会是永恒的.
to qun:
先自已定义图层后,少数不符合规定的,变层后,只能用cad编辑或删除重画.暂时我也没有好的办法.
如果单就门窗分层而言,程序改起来不难吧,编辑程序可以对门和窗层都有效,不就行了,这样理正可以改天天的图,而天正就改不了理正的图了,不过改以后,相信反对的人也有.因为目前用理正的人不没有超过用天正的人了,但用了理正,就会扔掉天正了.
发表于 2004-8-14 18:59:20 | 显示全部楼层
这个问题主要是这样:理正建筑的“门”和“窗”的定义就和建筑上的门窗定义不能完全等同;理正建筑里面凡是跟墙厚发生关系的就算“窗”。。。
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.717259 second(s), 52 queries , Gzip On.
