查看: 5636|回复: 66
[必看]:提供五十个工程软件下载(我来抛砖,希望你用玉砸我)
发表于 2004-8-14 01:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
花时间找了些软件,希望大家喜欢
希望 [晓东CAD空间] 搞的更好
盼望大家来补充
扫描矢量化软件r2v V5.5
http://www.slrjzx.com/download/DOWN/b-r2v558.zip
Scan2CAD Pro V7.20 汉化注册版
http://hongta.superdown.com/down/HB-Scan2CADPro720-fxj.ZIP
VP MAX 图纸矢量化软件
非常好的扫描矢量化软件
可以到明经通道下载(需要注册用户,是免费的) http://www.mjtd.com/
钢筋优化下料系统
广州华软科技发展有限公司与清华大学土木水利学院合作,总结了多年教学和实际施工的成果,首家成功研制了基于WindowsXX平台的
《钢筋优化下料系统》,并通过了国家部级鉴定。SbcSoft 6.2计算准确,操作方便。本系统除了处理梁、柱、板、墙、桩、桩台、楼
梯、阳台等一般构件的配筋外,还增加了异型多跨板、平法梁(00G101)、弧梁、通长梁、牛腿、变截面柱等构件的处理,可以自动计
算板、墙开洞。<br>
下载一http://count.skycn.com/softdown. ... wn/SbcSoft6.2_s.exe
下载二 http://count.skycn.com/softdown. ... wn/SbcSoft6.2_s.exe
蓝鹰规划设计工具包(BETOOLS)
是基于AutoCAD的设计软件,其功能均源于规划设计和管理的实际需求。经过多年的发展和完善,现已在多个专业部门投入广泛应用。
最新的BETOOLS 3.70 版增加了丰富的规划与道路、给排水工具,并且完善了安装和帮助系统,可在AutoCAD R14/2000/2000i/2002平台
运行,极大增强了软件适用性。作为AutoCAD的补充,BeTools完整保留了ACAD的操作界面和功能,适合于有一定AutoCAD基础的设计人
员使用。
下载地址1: http://count.skycn.com/softdown. ... wn/betools370dm.exe
下载地址2: http://count.skycn.com/softdown. ... wn/betools370dm.exe
工程物探行业软件
WYS2003 是结合多年的生产项目和科学研究千锤百炼而来,具有先进的数据库管理功能和多种资料分析方法。其中虚拟信号测试技术使
工作变得如此轻松方便,带上笔记本电脑和接收信号所用传感器即可进行测试工作。在多数情况下WYS2003完全可以满足工程物探资料
分析处理与解释需要。
下载地址1: http://count.skycn.com/softdown. ... down/WYS2003_jc.zip
下载地址2: http://count.skycn.com/softdown. ... down/WYS2003_jc.zip
建筑结构设计工具箱 2003.04
资源简介:
本工具箱界面简洁、功能实用、操作容易,乃建筑结构设计工作者手头必备工具箱。现有六个子程序,其主要功能分别如下。梁正截面
配筋计算:可进行矩形单筋梁、双筋梁以及T形梁的受弯计算,其中双筋梁计算可分受压区钢筋已知和未知的两种情况进行计算。梁斜
截面配筋计算:可进行一般矩形、T形、工字形梁以及集中荷载作用下矩形梁的受剪计算,并可设置弯起纵筋的数量和弯起角度。受扭
构件配筋计算:可进行一般矩形梁和集中荷载作用下矩形梁的剪扭或纯扭配筋计算,结合梁正截面配筋计算子程序可进行弯剪扭构件的
计算。板式楼梯配筋计算:可进行各种形式的板式楼梯板的受弯计算,自动计算荷载。墙下条基配筋计算:可进行条形基础宽度计算、
抗剪计算、抗弯计算。独立柱基配筋计算:可进行独立基础底面积计算、抗冲切计算、抗弯计算。后续版本将增加下列子程序:双向板
、连续梁、刚架、裂缝和挠度、基础软弱下卧层、基础沉降等。
下载地址1: http://count.skycn.com/softdown. ... /down/gjx200304.zip
PⅢ频率曲线
频率曲线<br>国内最好的配线软件,可以使用。
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/down/plqx.zip
大岩公路概预算系统
http://www.slrjzx.com/download/DOWN/dayan.exe
Work2000 工程设计数据 V1.0.0
作者主页: http://dickroy.diy.163.com/
本软件是工程设计工作者的得力帮手,为工程设计者提供大量的工程设计数据,并且提供了方便的查询工具和计算工具,允许用户添加
数据表,对使用者也提供了使用权限的设置,方便各类使用更好地使用本软件,同时本网站也会经常提供数据下载,方便工程设计者。
欢迎广大工程设计工作者下载使用,并提出宝贵意见。本软件设有数据录入、数据整理、数据查询、计算等常用功能。允许用户自定义
数据表、关联数据图形等。同时系统提供了很多方便用户使用、整理、录入数据的工具,包含大量数据导入、导出、备份、数据库清理
等数据操作工具,还提供了为方便用户输入特殊字符、拼音、数字、希腊字母等的工具栏,用户可以定义工具栏的内容,添加、删除符
号等。 本软件提供了保护用户数据的安全机制,所有用户必须合法登录才能使用数据库,同时用户可以设置是否允许新用户登录以及
设置用户使用权限。 本软件包含了系统设置、用户设置、环境设置、插入符号、记事、日历等辅助工具。 本系统提供了详细的帮助文
件,用户可以通过帮助文件尽快了解本系统的使用和功能。
下载地址1: http://count.skycn.com/softdown. ... t/down/Work2000.zip
下载地址2: http://count.skycn.com/softdown. ... t/down/Work2000.zip
工程测量数据处理系统 3.0
工程测量数据处理,共享软件。<br>施工放样:此项目设有 圆曲线放样、综合曲线放样(缓圆曲线放样)、竖曲线放样、坐标正反算
、线路测量计算功能。导线测量、水准测量、交会测量、坐标概算<br>面积计算:多边形的面积计算,并能面积图形。<br>以上所有计
算所得到的成果,已及起始数据都能以报表方式
下载地址1: http://www.tech521.com/Download/Download.asp?id=580
Surfer7.0
最好的绘制二维三维等值线软件,可绘制等高线、等值线、三维立体视图。二维计算不可缺少的绘图工具。找了好久才找到。
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/down/surfer7.zip
纵断CAD1.2
作者主页: WWW.SLRJZX.COM
AUTOCAD2000下的自动生成纵断图软件,为通用纵断CAD,免费软件.
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/DOWN/ZDT.ZIP
边坡稳定分析系统
windows下的边坡稳定分析程序,采用Bisop公式计算,图形界面,在国内不多见.
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/DOWN/stabil99.exe
下载地址2: http://hby_lhb.top263.net/stabil99.exe
波浪爬高计算
堤防波浪爬高计算,参考土石坝设计规范,堤防设计规范.
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/DOWN/BLPG.ZIP
下载地址2: http://hby_lhb.top263.net/blpg.zip
天然河道水面线 V3.0
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/DOWN/SMXMIN.ZIP
下载地址2: http://hby_lhb.top263.net/smxmin.zip
堤防设计CAD系统5.1
在已知测量资料和堤防设计指标条件下,十几分钟就可完成工程量计算和生成所有断面设计横断面施工图(AUTOCAD图),系统提供了
许多小工具,如波浪爬高计算、数据格式转换,辅助设计人员计算设计指标。<br>在河道及堤防整治工程中,多数项目没有明确的复堤
位置,不同的复堤位置工程量不同,以往设计中通常是选取不同的复堤位置,即套断面,分别计算工程量,如手工计算,工作量非常大
,为此,开发了可通过鼠标图形显示拖动复堤断面位置,自动计算工程量的功能,并自动保存复堤位置,大大方便了设计人员使用。
<br>
下载地址1: http://www.slrjzx.com/download/down/gilmin.zip
下载地址2: http://hby_lhb.top263.net/gilmin.zip
渠道设计CAD系统5.1
作者主页: www.slrjzx.com
在已知测量资料和渠道设计指标条件下,十几分钟就可完成工程量计算和生成所有断面设计横断面施工图(AUTOCAD图),系统提供了
许多小工具,如波浪爬高计算、数据格式转换、推求渠道设计指标、计算渠道流量等,辅助设计人员计算设计指标。<br>在渠道整治工
程中,多数项目没有明确的复堤位置,不同的复堤位置工程量不同,以往设计中通常是选取不同的复堤位置,即套断面,分别计算工程
量,如手工计算,工作量非常大,为此,开发了可通过鼠标图形显示拖动复堤断面位置,自动计算工程量的功能,并自动保存复堤位置
,大大方便了设计人员使用。<br>
下载地址1: http://www.slrjzx.com//download/down/qdgil.zip
下载地址2: http://hby_lhb.top263.net/qdgil.zip
http://www.yxcivil.com/download/04030301.rar  混凝土结构设计资料
http://www.yxcivil.com/download/04030302.doc 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)问答
http://www.yxcivil.com/download/04030303.doc PKPM程序学习的一些体会
http://www.yxcivil.com/download/04030304.doc 结构设计若干问题
http://www.yxcivil.com/download/04030305.doc 抗震设计需要掌握的原则
http://www.yxcivil.com/download/04030306.rar 桩承载力计算表格
http://www.yxcivil.com/download/04030307.chm 结构设计规范包
http://www.yxcivil.com/download/04030308.rar 混凝土结构设计规范
http://www.yxcivil.com/Download/04030309.rar 钢结构设计规范GB50017-2003
http://www.yxcivil.com/download/04030310.chm matlab手册
http://www.yxcivil.com/download/04030311.rar 桩的抗震设计
http://www.yxcivil.com/download/04030312.pdf FLAC2.22程序使用手册
http://www.yxcivil.com/download/04030313.doc 结构计算书范本
http://www.yxcivil.com/download/04030314.rar pkpm算例1
http://www.yxcivil.com/download/04030315.rar pkpm算例2
http://www.yxcivil.com/download/04030316.rar pkpm算例3
http://www.yxcivil.com/download/04030317.doc pkpm听课笔记
http://www.yxcivil.com/download/04030318.rar ansys说明
http://www.yxcivil.com/download/04030319.doc 在Auto CAD下如何能提高绘图速度
http://www.yxcivil.com/download/04030320.exe ansys算例
http://www.yxcivil.com/download/04030322.exe 工程常用资料
http://www.yxcivil.com/download/04030323.rar scan2cad
适用于win98 http://www.yxcivil.com/download/04030324.rar USB万能驱动
方便将cad里的图形拷贝到word里  http://www.yxcivil.com/download/04030325.rar CAD图形转化word工具
http://www.yxcivil.com/download/04030326.rar 结构设计大样图
工程量计算稿 V1.5
    工程量计算稿主要用于辅助建筑概预结算人员完成项目工程量的计算。概预结算中繁重的计算图纸工程量工作,往往耗去较多的时
间和精力,难免还要在计算中出错,何况在核对之后又必须进行修改,重新进行加减乘除。Microsoft Excel在表格功能上非常强大,
但是同时显示表达式和计算结果很困难。如果进行部分修改,需要很多额外的工作。工程量计算工作对表格的要求并不高,主要是输入
的表达式及时显示结果并且分类汇总,修改后及时计算和汇总,显示结果并打印,此软件的开发实现了这些功能。为了从简单的重复劳
动中解脱,我们的软件将带给您一种崭新工作的感受,使您的工作更方便、高效,化烦琐为简单,让您把宝贵的时间投入到更重要的工
作中去。基于WIN 9X 平台开发的应用软件,对计算机的配置要求不高,操作过程简单明了,界面友好类似Microsoft Excel,不需要高
深的电脑操作。工程量计算稿1.0软件的开发,源于公司多年的建筑工程项目预算、结算和审价经验,针对了实际工作的需要。
    注意:如果您未注册成为正版用户,您可以任意编辑,但是您只能打开、保存、打印50行,转换成Excel文件也只能转换50行。
下载地址1:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... /down/WilliamGu.zip
下载地址2:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... /down/WilliamGu.zip
道路测设大师 V1.1
本软件适用于各等级道路主线、立交匝道的勘测设计与施工放样工作。包括导线测量平差、道路全线测设、局部曲线测设、常用测量计
算工具等几大系统。
主要功能:(一)、导线测量平差系统:(二)、道路全线测设系统: 可以对各等级道路主线、立交匝道进行勘测设计与施工放样工作
。(三)、局部曲线测设系统:对各种线形进行设计与放样,具有多种设计反算模式
下载地址1:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... /down/roadSetup.exe
下载地址2:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... /down/roadSetup.exe
下载地址3:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... /down/roadSetup.exe
公路施工测量坐标计算系统 V5.3
本系统适用于公路主线、立交匝道及铁路的施工放样工作,可根据设计给定参数精确进行公路、铁路的线路坐标计算、导线平差计算等
。系统分为线元法坐标计算、交点法坐标计算、导线平差计算、交会定点计算、放样辅助计算、坐标转换程序六大模块。
各模块主要功能
  1、线元法及交点法坐标计算:可以对公路主线、立交匝道及铁路线路进行中线桩、边线桩施工放样工作。
 2、导线平差计算:适用于各等级各类型闭、附合单导线的严密、近似平差计算。
 3、放样辅助计算:可进行两点坐标正反算、缓和曲线起点反算、桥涵放样坐标计算及竖曲线高程计算。
 4、交会定点计算:可进行前方交会、后方交会、侧方交会、测边交会计算。
  5、坐标转换程序:可进行高斯投影正反算、坐标换带、方向与边长改化计算。
下载地址1:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... 0/down/Stcl2004.exe
下载地址2:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... m/down/Stcl2004.exe
MorGain 结构快速设计程序 V2004.11
包含了建筑结构设计人员常用的二十一项功能。程序采用智能化交互界面,可对输入原始数据保存、读取,自动记忆工作现场以及工作
目录,帮助文件、速查手册详实。程序主要的子程序有:[弯矩]由弯矩设计值计算配筋、或由配筋计算弯矩设计值。[剪力]由剪力设计
值计算配箍、或由配箍量计算剪力设计值。[弯剪扭构件]计算矩形、T形、倒T形、工形截面的弯距(单筋或双筋)、剪力、扭矩承载力
。计算方式可由内力求配筋或已知配筋求内力,并给出构造配筋。按规范(GBJ 50010)计算深受弯构件。[双向板]计算均布、三角形
荷载下各边界条件下,共25种类型钢筋混凝土双向板的内力,可考虑活荷不利布置,并能根据配筋方案给出实配钢筋,验算裂缝宽度及
挠度。配筋方案可编辑、存盘。可直接输入砼fcm及钢筋fy,计算人防条件下的板、侧壁。[连续梁]计算铰支、固端、自由、定向等六
种支座或连接形式,在均布、集中、梯形等八种荷载类型作用下连续梁的内力及配筋,具有自动导荷功能。验算挠度、裂缝宽度,并能
按最大裂缝宽度允许值计算配筋。[梁板式楼梯]计算两端铰支、固端、弹性、一端铰支一端固定等支座条件下,梁式、板式楼梯的内力
及配筋,验算挠度、裂缝宽度。[裂缝宽度]计算矩形、T形、倒T形、工形截面的轴心受拉、偏心受拉、受弯、偏心受压构件的最大裂缝
宽度。[挠度换算]根据弹性挠度,通过构件弹性刚度Bc与长期刚度Bl的比值换算受弯构件的挠度。可外接SATWE、TBSA程序。[地基承载
力]对地基承载力标准值进行深宽修正,给出设计值。[独立基础]柱下扩展基础的面积、抗冲切、抗剪切、抗弯验算,也可以由程序自
动计算,有较为详细计算结果。可读取TBSA、TAT、SATWE柱底内力数据等。
下载地址1:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... n/MorGain_Setup.exe
下载地址2:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... n/MorGain_Setup.exe
桥梁冲刷计算系统 V1.0
本软件用高级编程语言按照《公路桥位勘察设计规范》JTJ062-91编制。软件使用界面实现了全部可视化人机交互,所有参数的输入都
有详尽、准确的提示。使用本软件可以大大提高您进行桥梁冲刷计算的速度、准确度,为您节约宝贵的时间!您直接安装得到的是未注
册版,安装后您可根据需要选择是注册程序或继续使用未注册版。未注册版与注册版一样可以使用程序提供的所有计算功能。
下载地址1:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... qiaoliang_setup.exe
下载地址2:http://count.skycn.com/s0ftdownl ... qiaoliang_setup.exe
发表于 2004-8-14 08:52:18 | 显示全部楼层
不知道是不是免费软件,也下载了P-111试用下
发表于 2004-8-14 10:51:08 | 显示全部楼层
楼主有没有纬地5.5版本,6月9日的
发表于 2004-8-14 12:52:30 | 显示全部楼层
6月9日的不好,7月的吧.很多都不是免费的啊.
发表于 2004-8-14 14:12:21 | 显示全部楼层
那个水利网我去了,和咱们道路有关的东西不太多。
发表于 2004-8-14 20:47:46 | 显示全部楼层
我给大家来个电子版的书籍,好好享用
发表于 2004-8-14 21:23:33 | 显示全部楼层
的确都是好东西
发表于 2004-8-15 16:31:07 | 显示全部楼层
的确都是好东西
发表于 2004-8-16 10:34:03 | 显示全部楼层
这么多东西,我去看看!
发表于 2004-8-16 11:33:30 | 显示全部楼层
好东西,可是有好几个好象链接不行了
发表于 2004-8-16 22:03:06 | 显示全部楼层
砸死你
发表于 2004-8-19 17:13:03 | 显示全部楼层
很多网站都是打不开的了
这可不行了
发表于 2004-8-20 11:36:35 | 显示全部楼层
以前就用过一些,一般
发表于 2004-8-22 23:06:31 | 显示全部楼层
加载出错?不能用?请问版本要求很严格吗?2000的2002,2004能用吗?
发表于 2004-8-23 07:27:56 | 显示全部楼层
的确都是好东西
GMT+8, 2026-11-2 16:38 , Processed in 0.740172 second(s), 60 queries , Gzip On.
