查看: 880|回复: 7
[求助]:在3DMAX中,画线型的时候,如何在画的同时移动视窗?
发表于 2004-8-14 07:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能做到像在Autocad中一样,画线段的时候可以随意的变换视窗大小,然后在接着画。因为有很多时候在一个版面里面画不完啊!
发表于 2004-8-14 21:01:09 | 显示全部楼层
直接按快急键E
发表于 2004-8-21 03:02:18 | 显示全部楼层
用滚轮,通过缩放来调整位置是最好的了,但是千万不能使用中键的移动键了,不然就会退出命令了!
发表于 2004-8-27 17:52:50 | 显示全部楼层
我用MAX5.0按快捷键E就取消了所有画的线了,鼠标又没有滚轮,怎么办呢?高手帮忙啊。先谢过!
发表于 2004-8-27 22:25:05 | 显示全部楼层
配合鼠标的屏幕位置,按 i  键。
发表于 2004-8-28 01:14:30 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]配合鼠标的屏幕位置,按 i  键。 [/B]
不太明白什么是“配合鼠标的屏幕位置”?
发表于 2004-8-29 11:56:36 | 显示全部楼层
after push down "i" and continue hold down it, you mouse position will wiork as the center of zoom window, do not click any button on mouse ,only move mouse then the view wiondow will pan automatic following your mouse, have fun!
发表于 2004-8-29 20:44:40 | 显示全部楼层
强,以前还真不知道。感谢楼主和提供答案的大侠!
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 0.453209 second(s), 50 queries , Gzip On.
