楼主: kjsjccz
[求助]:求助]救命啊,把全国的CAD论坛都跑遍了,到底怎么恢复??
 楼主| 发表于 2004-8-15 20:01:47 | 显示全部楼层
误格式化通常是人为造成的。最害人的是:原先系统安装winxp或者win2000,通常情况下系统盘是C盘,文件系统是NTFS格式,而其他分区是FAT32格式。当用户想重装系统,用win98启动盘启动,运行Format C:命令, 实际上格式化的不是C盘,因为原先的C盘是NTFS格式,DOS下看不到NTFS分区,DOS自动的把硬盘上的第一个FAT32分区当成了C区,而这个分区恰好是用户存放数据的分区,格式化错了位置。。
发表于 2004-8-15 21:06:06 | 显示全部楼层
还是平时要多注意保存~~:)
同情!
发表于 2004-8-15 21:11:02 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼主到处强调“误格”,实际上更严重的是“误放”也,用户数据文件干吗放在C盘?现在硬盘那么大,并且格式化也没必要整个硬盘。
我的硬盘一般分4个区:C--只装操作系统,D--应用软件,E--工作数据,F--私人数据。 [/B]
我的电脑也是如此分的。
发表于 2004-8-15 21:13:08 | 显示全部楼层
值得同情,下次注意。
发表于 2004-8-15 21:15:55 | 显示全部楼层
通过QQ传给我试试!
QQ63917408
发表于 2004-8-15 22:44:59 | 显示全部楼层
表示同情,估计很难咯,不过据说赛格有高手哦
发表于 2004-8-16 09:39:02 | 显示全部楼层
我觉得是你找回来的图纸有问题。你看看是否还能找到别的图纸。比如系统的备份文件。bak文件。还有一些临时保存的文件,看看是不是能够找回来。如果可以的话。虽然不是你全部的心血。但是至少可以减少你的一些工作量。
发表于 2004-8-16 10:14:17 | 显示全部楼层
1) 如果你曾经打印过草图,比如按实际出图比例绘制草图,那么可以考虑用草图扫描后再使用CAD编辑。
2) 你再仔细看看你的文件的大小,如果是几十k字节的话,那多半是错误的。至于预览正确,只能说明那部分格式是正确的,不能说明整个文件是正确的。
3) 可以考虑找高手手工恢复,至少有一种笨办法,将可能的族逐一串连然后测试。但是是手工分析,不能保证成功且耗时很多;有这么多的时间等待,不如自己重画。建议可以恢复一下bak文件,sv$文件,也许用。
4) 建议平时注意备份文件,隔固定的时间往别人的机器作个备份、刻个光盘、拷贝到U盘等。
  另,你的文件是如此机密,以致于不能让别人看,就如病人不能到医院看医生,那最好最好的办法就是您自己慢慢重新画,不要求助于他人。
发表于 2004-8-16 11:17:14 | 显示全部楼层
能豫览就是好事,不要报希望去恢复了,重画也快---因为你能豫览。只要把情况向上级说明了,你把你能豫览的给他看一下,让他明白你是做过了,只不过现在出了问题而矣,我想上级也是能通情达理的,你花那么多时间去恢复数据多半是无用的,你看到有几个硬盘格了以后把数据恢复回来了的?
发表于 2004-8-16 15:56:55 | 显示全部楼层
我都有替你难过
发表于 2004-8-16 17:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是重画吧,已经画过一遍了,再画就快些了,有可能你在全国的CAD论坛找的时间,都已经画好了
还有,你看看,你画的图其他专业那里有没有拷贝过?
发表于 2004-8-16 17:52:06 | 显示全部楼层
同情啊,前段时间我也勿格式化了硬盘,不过当机立断,切断电源,没再进行任何操作,送到数据公司恢复了。
发表于 2004-8-16 17:57:22 | 显示全部楼层
如果仅仅是把硬盘格式化了也是能恢复数据的,最怕的就是盘片坏了,那才是无法救治!误格之后第一件是保护好现场(这硬盘就千万别装东西了),把它接到另外带系统的电脑来恢复数据才是正确的选择!我曾经做过这方面的实验。
发表于 2004-8-16 19:53:21 | 显示全部楼层
试一下*.bak文件呢?
发表于 2004-8-16 20:08:45 | 显示全部楼层
最初由 zzp-2000 发布
[B]试一下*.bak文件呢? [/B]
你的硬盘格式化了“*.bak”文件还在吗?嘻嘻。
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 0.605514 second(s), 66 queries , Gzip On.
