查看: 1455|回复: 14
[求助]:楼层承重问题
发表于 2004-8-14 10:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我遇到一个问题,业主要求将五楼的一间办公室改为机房,别的东西好说,有两个UPS电源的电池箱,每一个的底面积不到1.5平方米,却有接近700KG,怎么办?
发表于 2004-8-14 14:52:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:楼层承重问题
最初由 yaxin305 发布
[B]各位好,我遇到一个问题,业主要求将五楼的一间办公室改为机房,别的东西好说,有两个UPS电源的电池箱,每一个的底面积不到1.5平方米,却有接近700KG,怎么办? [/B]
*-*1 *-*4 *-*b *-*6 *-*3 *-*5 *-*2 *-*a *-*7 *-*8 *-*9 *-*c *-*d *-*i *-*h
发表于 2004-8-14 17:09:16 | 显示全部楼层
应验算局部荷载,如果不满足就要加强
发表于 2004-8-14 23:39:39 | 显示全部楼层
计算板的抗冲切!!!!!!!
发表于 2004-8-16 11:38:31 | 显示全部楼层
提请楼主注意:办公室改为机房,楼面均布活荷载要加大。设备荷载7kN建议首先换算成等效均布活荷载,验算板。不够时,要么板加固,要么在设备位置处加梁处理。我个人认为加梁更好。
发表于 2004-8-16 16:02:40 | 显示全部楼层
最简单的加固方法是如果梁够了,就在两梁间加钢梁,然后主机电源放在钢梁上
发表于 2004-8-16 16:33:32 | 显示全部楼层
尽量将UPS电源的电池箱放在梁柱边,验算板的冲切.
 楼主| 发表于 2004-8-17 09:12:00 | 显示全部楼层
忘记一点说明,楼已经建成了,怎样办才能安全呢
发表于 2004-8-17 09:47:03 | 显示全部楼层
呵呵,局部荷重达70KN,可按补强的方法处理;或用钢板+钢梁来将荷载分布开去。
发表于 2004-8-17 11:08:38 | 显示全部楼层
下面加几根小梁分散荷载即可,因为你放了UPS电源了以后,该位置的活荷载基本上就不会有了,所以增加的恒载再减去减少的活载,基本上不会很大的,原有的结构应该有强度储备的,所以根本不必担心。
发表于 2004-8-17 13:26:35 | 显示全部楼层
先验算,如不够,可考虑用炭纤维加固
发表于 2004-8-17 13:37:41 | 显示全部楼层
[建议]:增加UPS后改进
考虑将集中何载转换成均布何栽,我认为板上增加梁
 楼主| 发表于 2004-8-19 08:41:43 | 显示全部楼层
具体应该怎么做呢,买几根角钢放在机柜下面,可以吗
发表于 2004-8-19 10:35:27 | 显示全部楼层
竟然楼已盖好,可以通过增设型钢梁进行加固,施工方便
发表于 2004-8-19 10:41:08 | 显示全部楼层
还是将集中荷载转化为均布荷载比较好,你所要验算的只是等效均布荷载,如果够了那就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.537135 second(s), 60 queries , Gzip On.
