查看: 2968|回复: 23
[求助]:我的爱机出事了,大家帮忙.
发表于 2002-12-21 13:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑几乎每次第一次加电时,在启动win2k进程中自动关机。
自动关机后,如果关掉插座电源后(一定要这样做,否则通常按POWER无反应),再开机,几乎每次都能正常使用(偶然例外),此情况不会发生在WIN98。
电脑配置如下:
捷波KT333,XP1700+,KINGMAX DDR400,酷鱼80G,REALTEK8029,双敏7700 GEFORCE2 PRO,世纪之星黄金版电源。(没有执行CPU内存异步读取)。
理论上通常遇这类问题会是灰尘作怪为多,但我试过除尘,也不行,头都大了。
发表于 2002-12-21 18:57:17 | 显示全部楼层
我遇见过类似的情况,因为同时安装的其他操作系统如98、XP均无问题,只是Win2K每次开机都会自动关机(我的是永远都开不起来),所以认定是软件方面的故障,不知如何修复,只好卸掉重装了。
发表于 2002-12-21 19:20:54 | 显示全部楼层
我看对计算机的机箱进行接地处理试试!当然这仅凭我个人的经验说话,做完后把结果告诉我!
发表于 2002-12-21 20:38:10 | 显示全部楼层
电源有不有问题呀
“……再开机,几乎每次都能正常使用”,就像是要先要预热一下,噢,天太冷:)
发表于 2002-12-21 20:39:14 | 显示全部楼层
禁掉你BIOS中的USB功能,不行就是你作硬盘分区时用了SFDISK,其它的问题应该是硬件了
发表于 2002-12-21 22:19:24 | 显示全部楼层
5楼的老兄,应该根据现象再采取对策,你这样做的依据是什么,我猜测是电源的问题。
发表于 2002-12-21 22:35:37 | 显示全部楼层
给大家一个圆弧梁内力计算的东东,第一次上这个网站.呵呵
发表于 2002-12-21 22:35:38 | 显示全部楼层
我认为也是多系统的问题,卸掉一个吧,虽然很痛苦
 楼主| 发表于 2002-12-21 23:10:02 | 显示全部楼层
除尘试过了,电源已替换试过,就试试禁用USB吧,回想起来也可能和USB有点关系,我有个习惯,装机时会把主板内置并且不使用的功能屏蔽掉,以前用8KTA3+(KT133)一直无问题,后来也出现这现象(可能在用别人优盘时启动了USB),不过当时想不到原因,升级算了。
希望是USB问题吧,如果不是,再坚持几天,重装系统。
想不到ALIM班竹也相病相怜,找到解决方法,我一定告之。
谢谢大家的帮助,我再试试。
发表于 2002-12-22 22:30:08 | 显示全部楼层
好不好记得告诉我啊,我好告诉那个男女不分的呆子
发表于 2002-12-22 23:20:23 | 显示全部楼层
最初由 zhzyj 发布
[B]我认为也是多系统的问题,卸掉一个吧,虽然很痛苦 [/B]
多系统绝对不会引起这样的问题,反倒可以验证是软件抑或是硬件引起的故障。
 楼主| 发表于 2002-12-23 18:44:52 | 显示全部楼层
最初由 wyhrainbow 发布
[B]好不好记得告诉我啊,我好告诉那个男女不分的呆子 [/B]
谢谢你提供参考意见。
很可惜,不是USB的原因,硬盘是用DOS的FDISK分的区,并且早两个月是正常使用的。
今天去换主板了,试几天看看是否正常。
发表于 2002-12-23 22:13:14 | 显示全部楼层
我认为是你的硬件可能有问题,应为WIN2000对机器要求比较高,你可以试试恢复BIOS的最安全设置。在看看CPU的温度和风扇的转速是否正常
 楼主| 发表于 2002-12-24 12:30:03 | 显示全部楼层
最初由 fslydj 发布
[B]我认为是你的硬件可能有问题,应为WIN2000对机器要求比较高,你可以试试恢复BIOS的最安全设置。在看看CPU的温度和风扇的转速是否正常 [/B]
主板更换过,发现不是主板问题,BIOS里读出默认设置后,再把块读写功能关闭,USB功能关闭,温度与风扇正常,今天重装系统了,只有试几天看看了。
12月25日,重装WIN2K后,结果情况不见好转,惨,难道两个电源都不行?改天再买一个电源试试吧:(
发表于 2002-12-26 13:31:56 | 显示全部楼层
可能是硬件和软件的兼容性问题,你换主板是换了块同型号的主板还是不同的?
GMT+8, 2026-11-3 13:31 , Processed in 0.614874 second(s), 61 queries , Gzip On.
