查看: 2248|回复: 17
[求助]:一张光盘可以分多次写入吗?
发表于 2004-8-14 14:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用刻录机写文件,通常一次完成。但本人今天碰到一个情况:昨天刻录的光盘还有一半的空间,今天我又加了一部分进去,居然写上去了。将写入的程序试安装,居然成功了。我又试着再加入一些程序,空间还有100多M,也可以写入。但稍后打开光盘时,不仅第三次写入的文件没有出现,连第二次写入的文件也找不到了。我不明白,如果不能写,系统应有提示,写入了又不能显示,这是为什么?而且连第二次写入的文件也找不到了就更奇怪了。不知有没有朋友遇到过这种问题。
发表于 2004-8-14 15:43:53 | 显示全部楼层
俺也遇到过,虽然开启了“允许重复”刻录,但重复了两三次就不行了。有时也出现重复刻录的文件不能显示。
正在求解呢!
发表于 2004-8-14 20:00:27 | 显示全部楼层
和软件有关!
发表于 2004-8-14 20:08:14 | 显示全部楼层
是因为第三次写入时,刷新掉了前两次的引导记录,所以就看不到
发表于 2004-8-14 21:57:18 | 显示全部楼层
只要刻盘时继续刻入,应该没有问题的啊。
发表于 2004-8-14 23:10:10 | 显示全部楼层
1。前后的刻录要使用同一种软件,最好保持同一个版本。
2。第一次刻录要选择允许重复刻录选项,并不能封口。
3。再次刻录的时候,要选择继续刻录的模式。
发表于 2004-8-15 11:28:13 | 显示全部楼层
6楼说的有道理,怪不得我有时能重刻,有不能重刻。
 楼主| 发表于 2004-8-15 14:40:40 | 显示全部楼层
如果真能分几次刻录以后就方便了,有空试试,谢谢!
发表于 2004-8-15 15:27:44 | 显示全部楼层
有时刻了后也无内容,是不是盘的问题
一般大家都用什么价位的刻录盘啊!
发表于 2004-8-15 19:38:15 | 显示全部楼层
多次刻入会出现非同次刻入程序不能同时显现的问题
特别是用一般光驱读取时
但用刻录机读取应该可以全部读取,极少情况也会失败
所以建议刻录应最好一次过
发表于 2004-8-15 21:56:03 | 显示全部楼层
如果不是cdrw,多次刻录的话,会浪费空间,每次刻录都会有部分空间要留出来
发表于 2004-8-16 09:58:16 | 显示全部楼层
如果用WIN XP下自带的刻录就不会出现这种问题呀,我觉得应该是软件的问题
发表于 2004-8-16 12:00:23 | 显示全部楼层
这好象是分区段记录,应该是N次吧
发表于 2004-8-16 18:27:20 | 显示全部楼层
光盘分次刻好象和硬盘分区一样会浪费一些空间啊~1
发表于 2004-8-23 22:40:52 | 显示全部楼层
是盘的问题,我碰到过好几次
GMT+8, 2026-11-7 05:47 , Processed in 0.625100 second(s), 59 queries , Gzip On.
