查看: 1829|回复: 15
[求助]:请问斜梁怎么计算,?
发表于 2004-8-14 15:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜梁在软件中怎么反映?*-*1
发表于 2004-8-14 15:39:27 | 显示全部楼层
在PK中按柱子输入。这样就可以得到轴力、剪力、弯矩。
发表于 2004-8-14 21:11:14 | 显示全部楼层
斜梁有轴力吗?
发表于 2004-8-18 16:10:08 | 显示全部楼层
斜梁当然有轴力了,只是它要考虑的东西比较复杂
发表于 2004-8-20 01:16:07 | 显示全部楼层
按梁输入,两端标高不一致也可以吧
发表于 2004-8-20 10:55:03 | 显示全部楼层
通常不按柱子输入吧!
发表于 2004-8-24 16:39:17 | 显示全部楼层
水平投影,直梁计算!
发表于 2004-8-25 20:04:05 | 显示全部楼层
最初由 wudechao 发布
[B]水平投影,直梁计算! [/B]
不要忘记荷载也要做投影!
发表于 2004-8-27 19:33:25 | 显示全部楼层
斜梁不要计算轴力吧!
只是当作投影成直梁计算,同时考虑一下荷载也做投影
发表于 2004-9-7 15:18:32 | 显示全部楼层
斜梁有轴力吗?
发表于 2004-9-9 12:21:26 | 显示全部楼层
看书去
发表于 2004-9-13 22:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜梁不要计算轴力吧!
发表于 2004-9-15 09:27:16 | 显示全部楼层
pk中按梁输入,两端标高不一致,考虑一下荷载也做投影
发表于 2004-9-20 13:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-20 16:46:43 | 显示全部楼层
修改梁顶标高就行呀,在pkpm中
另外,理正也能计算的
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.515059 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
