查看: 1215|回复: 6
[求助]:xdrx_getarea的问题
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-21 18:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东:
帮我看了没有:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 18&pagenumber=2
还有个问题:
(cadr(xdrx_getarea e))
在家的机器上,r14和2002都对的.
但在单位机器上,r14下画1000的线,得到为9.985,2002下更离普,为?.??*1e34,无重大了.
家里是winxp,单位是win98
不知别人有没有这问题?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-21 18:23:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:xdrx_getarea的问题
最初由 aeo 发布
[B]晓东:
帮我看了没有:
还有个问题:
在家的机器上,r14和2002都对的.
但在单位机器上,r14下画100... [/B]
同样的图,家里和大家不一样吗?
把你有毛病的图传上来吧。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-12-21 19:02:31 | 显示全部楼层
我实在是不知道什么原因.
我都是打开一新图,直接画1000的线.再(xdrx_getarea (car(entsel)))的.
反正不对,cad的安装都一样,只能是操作系统了.
家里写了程序到单位去,结果还用不起来.其他函数都对的,就xdrx_getarea出怪事了.
我只是想问问有没有人win98下也出现这种问题,帮试一下.
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-21 19:05:56 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]我实在是不知道什么原因.
家里写了程序到单位去,结果还用不起来.其他函数都对的,就xdrx_getare... [/B]
如果你求长度的话,可以用其他API,比如:
  1. [font=courier new]
  2. 245. xdrx_curve_getDistAtPoint
  3. 功能:获得曲线上任一点到曲线起点的距离或者曲线上两点间的距离
  4. 调用格式:(xdrx_curve_getDistAtPoint <曲线实体名> <曲线上任一点> [曲线任一点])
  5. 返回值:实数
  6. 说明:若给一点,返回到起点的距离,给两点,返回两点间的距离。
  7. [/font]
复制代码
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-12-21 19:19:03 | 显示全部楼层
这样一来,我得知道起点和终点.(xdrx_curve_GetPoint curve)哈.也行.
你都怀疑xdrx_getarea 有问题?反正它就算对了也不够精确.我这么感觉.
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-21 22:59:41 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]这样一来,我得知道起点和终点.(xdrx_curve_GetPoint curve)哈.也行.
你都怀疑xdrx_getarea 有问题?反正它就算对了也不够精确.我这么感觉. [/B]
我没有怀疑啊,只是给你提供个更多的选择而已。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-12-22 21:49:07 | 显示全部楼层
今天又试了一下,还是那样,你叫大家都试一下么,我都怀疑起我的机器来了.
系统的问题?可画图好好的!
还有那个xdrx_PickSet_redraw问题,我一直以为程序没问题,看来只能(redraw sel 4)了.
GMT+8, 2026-11-3 02:11 , Processed in 0.599057 second(s), 44 queries , Gzip On.
