查看: 653|回复: 1
[文章]:嘉信大厦施工组织设计
发表于 2004-8-14 16:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉信大厦施工组织设计
一、工程概况
本工程是实业公司兴建的嘉信大厦,位于    市市中山路,原影楼旧址,东面毗邻中山公园。该工程为框架结构,八层,建筑面积5480m2,总高度36m。结构横向跨度最大7.5米,纵向跨度最大10.5米;该工程首层层高5.0米,二~三层层高4米,四层以上层高3.2米,天面以上构筑物高度7.0米。建筑物首~三层是商场,四~八层为住宅(部分复式结构)。
〈一〉、各分部工程简况:
    1、基础工程:采用静力液压预制管桩和钻孔桩,管桩Φ400,数量共57支,钻孔桩Φ1000mm共 13支。设计桩长暂定25米,要求桩端进入卵石层不少于800mm。管桩桩身砼C80,钻孔桩桩身砼C20,全部承台砼C20。
    2、主体工程:现浇钢筋混凝土柱、梁、板框架-剪力墙结构,首层~三层柱砼等级C20,四层以上柱砼等级C25,各层梁板砼等级C20。Mu7.5砖、M5水泥石灰砂浆砌筑填充墙。
    3、装饰工程:正面外墙装饰贴仿石砖。内墙面、天花抹水泥石灰砂浆面扫白。
    4、门窗工程:白色铝合金绿色镜面玻璃窗;首层大门为玻璃地弹门,各层内门为杉木夹板门,厕所双扇百叶塑胶门。
    5、楼地面工程:各层楼面铺水泥砂浆找平层(面层施工属二期装饰工程)。
6、天面工程: 1:2水泥砂浆刚性防水层,300×300珍珠岩隔热层。
  〈二〉、施工场地情况:
     拟建场地经清拆后地势平坦,但施工场地狭窄,西、南紧靠建筑物,东、北边临近大街。水源、电源已接至施工场地内。
    二、施工部署:
    1、施工顺序:按照先地下,后地上,先主体,后围护的原则组织施工。整个工程具体施工顺序如下:
桩基础→承台地梁→±0.00层地面→主体框架结构工程→砌筑及内装修(抹灰)工程→铝合金框→外墙装修→楼地面装修→门窗扇安装、油漆→扫尾工程。
主体工程根据本工程特点和劳动力组织方式,每层分为一个施工段,组织木工、铁工、砼工进行流水作业,从下至上逐层完成。
    2、作业穿插时间:当首层梁板模板拆除后,插入砌筑工程及内装修工程,并逐层推进;待天面梁板拆除、顶层砌体完成后,即要转入外墙装修施工。
    3、工期控制:
    施工工期拟定3365天,工期控制如下(按占用工期的主要施工工序为计):施工队于2002年7月2日进场,准备工作时间5天,桩基础工期40天,试桩时间10天,桩顶以上±0.00以下工期30天;主体框架结构工期共150天(含拆除顶层模板),完成砖砌体顺延工期15天;外墙装饰(釉面砖)工期30天;楼地面装修工期20天;拆除脚手架、地面排水、零星及扫尾工程工期30天;总工期330天。可提前35天完成施工任务。
    三、施工进度计划:以施工部署的工期控制为主线,编制整个工程的施工进度计划,详见施工进度计划表。
四、主要施工方案及施工要点:
〈一〉、施工测量方案:
    1、轴线测设:根据本工程用地规划图和施工图,用经纬仪定向、钢尺量距的方法,测设建筑物的主轴线。为确保本工程的施工测量质量,在施工影响区外相应设立可靠的引桩,基础开挖后以此为基准线放线。
2、标高测设:根据设计图纸及平面总规划要求,确定建筑物的±0.00,用水平仪将±0.00标高引设到四周的围墙和邻近的建筑物,做好标记,以便于施工引用。
  〈二〉、桩基础及承台工程
    1、施工方案:
计划组织1台静力液压桩机和提台钻桩机进场,先进行静力液
压桩施工,后进行钻孔桩施工。
    2、施工要点:
  〈1〉、认真做好桩位的定位、保护工作,桩位用长500mmφ14钢筋埋入地下作桩位标记,用素混凝土做好保护,桩机就位时由施工员负责对中,校核桩的垂直度,并检查桩架底座的水平状态及稳固状态。
〈2〉        、静力液压桩施工:
A、        压桩机安装就位,按额定的总配重配置压重,调整好机架水平、垂直度。
B、        稳桩和压桩:当桩入土至50cm时,再次校正桩的垂直度和平台的水平度,保证桩的纵横双向垂直偏差不得超过0.5%。然后启动压桩油缸,把桩徐徐压下,控制施压速度,一般不宜超过2m/min。
C、        压桩过程中,应经常观测压力表,控制压桩阻力,调节压桩静力同步平衡,避免偏心。当遇地下障碍物,使桩在压入过程中倾斜时,不能用桩机行走的方式强行纠正,而应将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。如地下障碍物无法清除,应会同设计等有关单位进行处理。
D、        接桩:将下节桩沉到桩顶距地面80~100cm处(以施工方便为宜), 暂停沉桩,对下节桩的预埋铁件表面泥土和油污进行清理,将已经检验符合使用要求的上节桩吊起并令其垂直对准下节桩,如上下桩端头钢板有缝隙,要用薄钢片垫实焊牢,焊接时由两人进行对角分段施焊,以减少焊缝变形引起节点弯曲。焊缝应连续、饱满,接桩处的焊缝应自然冷却10~15min,对外露铁件刷防腐漆后,即可继续沉桩作业。
E、        桩顶不能最后压到设计标高时,必须将桩凿去,严禁用桩机行走的方式,将桩强行推断。
F、        稳压:当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达持力层时,应随即进行稳压,稳压时宜取2倍设计荷载作为最后稳压力,并稳压不少于3次,每次1min,测定其最后各次稳压时的贯入度。
〈3〉        钻孔桩桩施工:
A、        钻桩施工时,桩架要水平稳固,钻头要符合设计要求,根据不同的土层,钻进速度和泥浆的浓度要及时调整。
B、        控制孔底沉渣厚度不大于50mm,每条桩需经现场双方代表签认后才能灌注砼。
C、        准确掌握每条桩水泥用量,计算是否符合配合比和满足充盈系数,如充盈系数达不到1的,要通知有关人员进行处理。
D、        虚灌高度比设计标高大500MM,以保证桩顶砼的强度。
〈4〉        、桩承台施工:严格控制基础轴线偏移,基础开挖后要进行桩位偏差复核;承台混凝土浇筑前,桩顶浮渣杂物要用水冲洗干净,积水要排走。承台、地梁混凝土浇筑后终凝前,要通线检查各柱位轴线偏移情况,发现偏差马上纠正。
(三)、主体框架结构工程
    模板采用18mm厚防水胶合板,杉木立柱;钢筋加工场制作,现场安装绑扎;混凝土现场搅拌,斗车水平运输,钢井架竖直运输,人工捣制。每层工艺流程:测量放线→柱钢筋绑扎→柱模板安装→柱拉结筋留设→柱混凝土浇筑→拆柱模板→梁、板模板安装→绑扎梁、板钢筋→浇筑梁、板混凝土→养护
1、        模板工程:
   〈1〉、本工程梁跨度梁较大,首层属高支撑模板系统工程施工,施工前要编制专项的技术方案。
   〈2〉、柱模板采用定型钢模板。
   〈3〉、梁高600mm以上,梁底龙骨间距不大于400MM,600以下的,木枋间距不大于500;梁侧板必须钉稳撑牢,梁高在600mm以上的,梁侧模板中间要加穿梁螺丝加固。对外侧板,除设斜撑外,必须拉铁线加固,严防模板胀裂。
   〈4〉、阳台、卫生间部位模板安装,板面标高应比室内板面标高低2~3cm。
2、        钢筋工程:
  〈1〉、按设计要求,柱钢筋的搭接长度必须满足设计要求,梁柱接头部位的柱箍,必须按设计要求绑扎,不得遗漏。
  〈2〉、楼梯钢筋要一次开足料,严禁冷驳。
  〈3〉、混凝土保护层全部使用水泥砂浆垫块,柱钢筋保护层按间距80cm设置,并用扎线绑扎在主筋上;梁、板筋下要垫保护层,间距不大于80cm。
  〈4〉、浇筑混凝土过程中,要派人专职检查钢筋,特别是板的负筋,发现偏差及时纠正。
3、混凝土工程:
   〈1〉、严格控制混凝土的质量,搅拌机手要专人负责,混凝土用水量用机械控制,严禁人工随意加减用水量。根据每槽混凝土配合比,砂石配料要称量。离析、水灰比过大的砼严禁倒入仓面。
   〈2〉、浇筑楼面砼前,在伸出楼面的预留墙、柱筋上,标出各层楼面的标高,以此控制楼面的水平和楼板的厚度。
   〈3〉、梁柱接头、四层以上柱截面小,钢筋密,很容易产生蜂窝、孔洞等质量通病,这些构件的底下0.3~0.8米,用同等级的细石(1~2cm)混凝土浇筑,以保证混凝土的质量。
   〈4〉、四层以上柱砼等级与楼面梁板砼等级不同,浇筑楼面砼时,梁柱接头砼要用柱砼等级,斗车运输砼时必须要做好记号,严防低等级砼倒入柱头内。
   〈5〉、梁板砼要同时浇筑,中间不留施工缝。如因特殊情况要留设施工缝,必须经现场主管施工员同意,按规范要求留置。
   (四)、砌筑工程及内装修工程:
    1、施工方案:
     砌筑工程及内抹灰装修采用移动式里脚手架施工,由底层至顶层逐层完成,工艺流程如下:墙体砌筑→基层处理→通线吊直、找规矩→打墩→打栏→做护角→抹底层灰→罩面
    2、施工要点:
    <1>、为保护门框免受斗车运输时碰撞损坏,砌体施工时暂不安装门框,在门洞口两侧每隔500mm预埋木砖。
    <2>、梁底塞最后一皮砖时,应等下面砖缝砂浆沉缩稳定后(间隙时间三~四天)才施工,施工时,用强度等级M7.5水泥砂浆,从墙体两端开始,用竖砖呈倒“八”字逐渐向中部砌筑,然后中间用砖头锲紧,空隙部位用砂浆填塞密实,确保砌体与梁底交接部位不产生裂缝.
    <3>、所有门窗必须设钢筋砖过梁或钢筋砼过梁,柱边的门窗洞口要在过梁的位置预先在柱中埋设钢筋。
    <4>严格按设计图纸和规范要求留设构造柱和拉结筋。纵横墙要同时砌筑,留斜搓,不得留直搓。
    <5>、天花抹灰时,必须先用水泥石灰砂浆打底,然后罩纸筋灰。为控制好板底的水平度,在板下10cm处四周弹出水平线,以此为依据控制板底抹灰水平。
    <6>、砌筑、抹灰用的砂浆,按配合比要求用机械拌制,砂浆随拌随用,严禁使用隔夜砂浆。
   (五)、外墙装修:
    1、施工方案:外墙装饰材料全部在各层楼面运输,施工时必须保护好已完成的产品,及时清理运输、操作场地。外墙装饰由顶层开始,向下逐层完成,具体的施工顺序:清洁墙面→吊大角→通横、竖线→凿除墙面突出部位→打墩→打栏→墙面抹底子灰→抹平压实、表面粗磨→底子灰检查合格→水平、竖直弹出分格控制线→镶贴釉面砖→清洁墙面
    2、施工要点:
    <1>、窗眉线、压顶线、装饰线等突出墙面的部位,必须从顶层至底层吊线通顺,线条以整砖为宜。
    <2>、窗顶、窗台抹底子灰时,要做成里高外低,防止雨水倒流回窗内,外挑檐和窗台下要做好滴水线,不得遗漏。
   (六)、屋面工程
    1、施工方案:天面附属工程主体结构已拆模、女儿墙砌筑后,进行屋面刚性防水水泥砂施工;完成后,做屋面隔热层。屋面刚性防水水泥砂工艺流程:基层清洁→刷素水泥浆→摊铺防水水泥砂→抹平压实→压光→养护(14天)
2、施工要点:
   <1>、水泥砂浆施工前,屋面要先浸水试验,发现渗水部位,要凿开处理。
    <2>、素水泥浆应拌和成糊状(水灰比为0.35~0.4),摊铺后用扫把纵横扫匀。水泥砂必须用机械搅拌,防水粉要专人控制用量。
    <3>、与女儿墙交接部位处,防水砂浆要搭接上女儿墙不少于25cm,转角处做成r=25cm园角;天面水泥砂按要求每36平方米设置一道伸缩缝,用沥青灌缝。
<4>、天面隔热层距离女儿墙要留25~30cm,女儿墙压顶要做成外高里低,坡度6%。
   〈5〉、屋面落水口半径250mm范围坡度10%。
   (七)、楼地面工程:
    外墙完成后,进行楼地面工程施工。拟组织两个施工组,各班组分层同时施工,室内全部完成后,最后做楼梯面装修。施工要点如下:
    1、各层楼面水泥砂施工时,要严格按规范和工艺标准要求进行施工,认真清理基层,防止面层空鼓。
    2、严格按照施工程序施工,大便器安装后要进行通水试验,不合格的不能覆盖。
    3、阳台、卫生间地面标高比室内标高低2~3cm,地面做好泛水。
    4、外地台与建筑物交接处,要留2cm伸缩缝,灌沥青封口。
   (八)、门窗工程
    1、施工方案:门、窗由加工场制作,现场安装。门窗框安装采用后塞口施工方法。
    2、施工要点:
    <1>、铝合金窗框与墙体接触部位,涂沥青作防腐处理,窗框四周用水泥砂浆填塞密实,窗框外侧与釉面砖交接处应注止水胶,防止雨水渗入。
    <2>、安装门框前,要先测量洞口的尺寸,不能满足要求的要修正,门框要用铁钉与预埋木砖钉牢,门扇安装时,要双面开槽。
   (九)、给、排水工程:
    1、给、排水管道的预留洞口,要严格按照设计要求留设,严禁后凿。
2、各层落水口要及时加盖隔栅,防止杂物堵塞下水管;天面落水口除设固定隔栅外,还要设活动钢筋拦栅。
3、        按规范要求排水管要设检查口。
   〈十〉、外墙脚手架搭设方案:
    外墙脚手架的平桥只作外墙施工操作平桥使用,不作运输通道。脚手架材料要使用钢管,双排栅从首层开始同时搭设,首层平桥、以上每隔二层(楼层)的平桥及内排栅与墙体空隙部位全部密铺,其余各层平桥可疏铺。建筑物四面挂密目式安全网封闭施工。进入外墙装饰前,先对外墙脚手架进行检查加固,无安全隐患后才转入外墙装饰施工。
五、施工机具及设备:
施工机具及设备详见附表一。
六、劳动力组织:
劳动力组织采用混合队作业,统一指挥调度。劳动力主要配备如下:木工1组共15人,钢筋工1组16人,混凝土工1组15人,水工1组18人,架子工1组12人,外墙装修工1组15人,进入装饰工程收尾阶段楼地面施工时,增加1组水工10人,详细劳动力组织见附表二。
七、施工总平面布置图:
    本工程施工场地狭窄,首层楼面拆除模板后,首层作为材料堆放和搅拌砼场地使用,同时,必须搞好现场卫生设施,保证文明施工。施工总平面布置图详见下图。
    八、质量保证措施
    指标:要求主体工程、装饰工程优良,分部工程优良率达到50%以上。全部工程符合施工验收规范,工程质量等级争取达到优良工程标准,争创肇庆市优良样板工程,为此,本工程从下面三个方面实行质量控制。
   (一)、施工准备阶段的质量控制:
    1、由公司与项目经理签订质量目标责任制,对工程实行目标管理。
2、成立施工现场管理机构,配备项目经理1人,具备工程师资格技术负责人1人,施工员2人,质量员、安全员各1人。
3、由技术负责人召集有关部门技术人员进行图纸会审和技术交底工作。
    4、优化施工方案,科学安排进度,合理调配劳动力,对总体计划进行周全、细致的安排,对施工中碰到的技术难题要有具体的针对性措施。
    5、进场材料必须有出厂合格证明,使用前先送试样到试验室进行材料复核试验,复检合格后才能使用。
    6、对本工程使用的各种强度等级的混凝土、砂浆、按规定送砂、石子、水泥等材料到试验室进行试配试验,并按照试验室下达配合比施工。
   (二)、施工过程中的质量控制
    1、以四会市建筑工程质量监督站的“建设工程质量通病治理措施”为依据,对本工程全面治理各种质量通病。重点整治砖砌体、钢筋混凝土及外墙、天面、卫生间、厨房渗漏等质量通病。
    2、认真细致地做好测量放线工作,柱、梁等主要构件偏差要控制在规范允许的范围内。
    3、根据公司技术交底要求,由主管施工员向班组进行各分部分项工程的书面技术交底。
    4、严格质量检查验收,各班组在自检、互检基础上进行交检,并由质量员进行复核,上道工序不合格决不允许下道工序施工。将工程质量和班组利益挂钩,对产品质量实行奖优罚劣。
    5、隐蔽工程验收,先由班组和施工队进行自检,再由公司有关人员进行复检,然后由监理、设计和质监部门进行终检。
    6、实行样板制,内、外墙装修、楼地面、油漆等分项工程先做样板墙或样板间,经验收合格后,才能进行大面积施工。
    7、做好建筑物的沉降观测,首层柱拆模后,即要设立沉降观测点并首次测设标高,随着建筑物荷重的增加,沉降观测不少于6次。
   (三)、建筑物使用过程的质量管理
    1、及时回访。工程交付使用后,公司组织有关人员到建设单位调查访问,听取用户对工程的质量意见,了解工程的实际使用效果。
    2、实行保修。对由于施工造成的质量问题提供无偿保修,并分析原因,为进一部改进施工质量提供依据。
    九、安全、消防措施
    指标:实现“五无”(即无死亡、无重伤、无倒塌、无火灾、无中毒),三级以下安全事故力争降低到最低限度,严格按JGJ59-99建筑施工安全检查标准组织施工,具体措施如下:
    1、从项目经理到工人,建立各级安全生产责任制,做到分级负责、分片负责,事事有人负责,时时有人关心,把安全生产方针贯彻到日常生产的各个环节中去,把安全与生产真正结合起来。
    2、完善安全生产教育,凡新工人,必须对其进行有关的安全生产政策、法规教育,让其了解所负责工种的安全操作规程。
    3、各分部分项工程施工前,由安全员向各班组进行安全技术交底,各班组长根据交底要求组织有关人员参加学习,并贯彻到实际施工中。
    4、严格按市建委安监站的安监手册有关规定进行安全施工,施工用电、施工机具、钢井架、外墙脚手架等项目,经施工队、公司和安监站三级验收后,方可投入使用。
    5、认真执行安监站在图纸会审中提出有关安全施工的意见和建议。
    6、公司经常组织有关人员对工地安全生产进行检查,发现问题及时纠正,把安全事故隐患消灭在萌芽之中。
    7、施工用电实行四个一,即一机一闸一箱一漏电开关;机电设备,必须设接地保护,实行专人操作,特种作业要持证上岗。
8、本工程东、北面临大街,人流密集,西、南面临民居,必须进行严密防护,建筑物四周挂挂密目式安全网实施封闭施工,并在二层、五层、七层搭设安全斜挡板,南面人行通道搭设防护棚。
    9、各层卸料平台,要从底层搭设顶架至顶层支撑平台,严禁将平台的横担直接绑扎在钢井架上。
    10、消防措施
   〈1〉、严格执行“中华人民共和国消防条例”和公安部关于建筑工地防火的基本措施。
   〈2〉、在施工区域内,禁止擅自动明火,确需动明火时,必须向项目经理申请,征得同意后方可动用。
   〈3〉、使用电焊时,要派人负责看火,并要求将周围易燃物移至安全距离外。
   〈4〉、禁止用电灯烘衣服或取暖,夜晚施工,灯具不能靠在模板支顶上,下班后由电工切断全部电源。
   〈5〉、晚间停电需用蜡烛照明时,必须有人照看,人离火要灭!
   〈6〉、办公室、仓库、生活用房设灭火器,施工现场设消防水龙头。
十、文明施工:
1、        实行封闭施工,临街一侧在离排栅外排50cm砌筑临时围
墙,围墙内外抹灰面扫白。
2、        砂、石、砖、灰油等材料定点堆放,中间用砖墙分隔。拆
除的模板支顶及时清理出场。
3、        在建筑物首层西北角设公共厕所,以上每隔二层设立一个
临时小便处。
4、        大门口处挂五牌一图,设宣传、读报栏。
     5、保持施工场所清洁卫生,做到杂物不乱仍乱丢,工完场清。
发表于 2004-8-16 15:28:42 | 显示全部楼层
写的一般,欠缺锻炼。以后需要多练习
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.600323 second(s), 34 queries , Gzip On.
