查看: 1129|回复: 9
[推荐]:TBSA6 专题介绍
发表于 2002-12-21 18:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBSA生成的计算书
图纸中心提供的TBSA例题下载:
http://draw.xdcad.net/show.php?id=1973
截图下载:
http://draw.xdcad.net/show.php?id=1973&action=demo
 楼主| 发表于 2002-12-21 18:45:05 | 显示全部楼层
[其他]:TBSA6部分内容截图
TBSA6部分内容截图
 楼主| 发表于 2002-12-21 19:34:32 | 显示全部楼层
TBSA6截图2
补充截图
发表于 2002-12-21 20:32:27 | 显示全部楼层
Tbsa 6.0功能完善了不少啊!请楼上多找一些例题与PKPM中的TAT和SATWE结果进行对比,看那个更合理,然后写一篇专题给大家。谢谢你了。
 楼主| 发表于 2002-12-23 01:10:37 | 显示全部楼层
关于pkpm与TBSA6比较
青铜长老 ,由于我没有PKPM,你的提议恐难如愿,当然,如果您老人家有PKPM,或那位仁兄有的话,大家可以合作一下,你把结构模型、截面尺寸和荷载取值以DWG发给我,我可以将计算结果上传以作比较。必须注意的是要采用新规范比较。谢谢      资料请发到devi@vip.163.com
tbsa6较5版来说,确实在应用方面下了功夫,比如输出柱脚内力,它就按照“用与基础配筋计算”“用与地基承载力、稳定验算”“用于地基变形计算”三种设计内容输出相应取值,不用再为计算基础时的荷载折减等情况伤脑筋,可以单独添加梁柱构件,比如两塔楼之间额外的连系梁,可以在3D显示时直观地添加层间斜柱等构件,程序由原来的混凝土结构计算增加了钢结构计算。变化可谓非常之大。
说明书也一改风格,精简了5.0版技术手册中诸如程序原理,各种不同结构处理和变通,结果合理性判定等等内容,一时间老用户可能会不适应呢,甚至乎会被怀疑它是否会走上傻瓜型软件道路, 因为它已开始脱去原来严肃的学术味道。象其他软件一样以市场、应用方便为主导了。
主程序变化之大,不知道后处理程序什么时候才可以跟得上。这还是最麻烦的!
发表于 2002-12-23 11:06:15 | 显示全部楼层
不知TBSA60在荷载方面有没有考虑了恒活载分开?
 楼主| 发表于 2002-12-23 12:39:40 | 显示全部楼层
恒活载可以分开
恒活载可以分开输入,分开输入时梁弯距放大系数可以不用,程序自动处理活载不利布置引起的梁弯距增大;如果不分开,就要设置弯距放大系数。
发表于 2002-12-28 22:41:57 | 显示全部楼层
我也用TBSA6 EMAIL:fjssclf@163.net  多交流OK
裂缝计算要求另输入配筋,如梁多就太麻烦了,(如能象PKPM就好了)
TBSA6   12月的新版计算结果相对5。0柱差太多
 楼主| 发表于 2002-12-29 01:18:42 | 显示全部楼层
devi
chenglifan 很高兴认识你。TBSA6我现在也在摸索中,一下子还不是很习惯呢,我总觉的新版功能多了,在技术原理说明的太少了,不如5.0明白,裂缝验算我估计它是考虑用后期施工图配筋来验算的原因吧,只好在梁实配钢筋后再回头来抽取关键部位验算。如果它能提供考虑地下室计算和其他形式钢结构计算例题就好啦。
      现在主要还在熟悉功能和原理,具体数值差距还要慢慢比较一下,除软件自身外,新旧规范比较还是有点差别的。
      有什么新发现大家多沟通一下,找点问题去试试TBSA的客户服务也好!devi@vip.163.com
发表于 2003-12-2 15:33:23 | 显示全部楼层
楼上的兄弟有没有说明书之类的提供一下
syb106@163.com
我刚开始用,算出来的结果大的要命,是不是我的输入有问题
GMT+8, 2026-11-5 16:24 , Processed in 0.431244 second(s), 51 queries , Gzip On.
