查看: 715|回复: 1
[建议]:在原快截键同样有效的情况下修改命令快截键
发表于 2004-8-14 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在修改CAD原默认的快截键后,别人(同事)如果要用你的电脑时就不好用你的快截键了,要解决这个问题,我们可以按下面的步骤进行;
1)不要修改在天正目录中的ACAD.PGP文件,而是把它删除。
2)修改在R14后2000中的ACAD.PGP文件。
3)在ACAD.PGP文件的最后加上要修改的快截键的内容,不要在原来的地方改,见下面:
; The following are alternative aliases and aliases as supplied in AutoCAD Release 13.
AV,        *DSVIEWER
CP,        *COPY
DIMALI,    *DIMALIGNED
DIMANG,    *DIMANGULAR
DIMBASE,   *DIMBASELINE
DIMCONT,   *DIMCONTINUE
DIMDIA,    *DIMDIAMETER
DIMED,     *DIMEDIT
DIMTED,    *DIMTEDIT
DIMLIN,    *DIMLINEAR
DIMORD,    *DIMORDINATE
DIMRAD,    *DIMRADIUS
DIMSTY,    *DIMSTYLE
DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
LEAD,      *LEADER
TM,        *TILEMODE
R,    *LINE
W,   *MOVE
我在里面把画直线改成了R键,移动该成了W键,注意把跟R或W键重复的命令改掉,要不然就不能用了,例如;W和R原来是WBLOCK和REDRAW的快截键,在上面(原来快截键默认的地方)改
WW,    *WBLOCK
RED,    *REDRAW
这样后,画直线用R键和原来默认的L键都可以了
发表于 2004-8-15 09:09:11 | 显示全部楼层
2000/2004/2005下更改快捷键方法:
搜索工作目录下的pgp文件---用记事本打开可找到以下快键:
3A,        *3DARRAY
3DO,       *3DORBIT
3F,        *3DFACE
3P,        *3DPOLY
A,         *ARC
ADC,       *ADCENTER
AA,        *AREA
将第一列的字母改为自己喜好的字母即可
*-*1
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.553048 second(s), 33 queries , Gzip On.
