查看: 663|回复: 2
[求助]:为何我的币会没了????
已领礼包: 171个
发表于 2004-8-14 22:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主!我好不容易得了41分!!我打开网页的时候显示有信,点了两个确定就没有所有的分的!!!
发表于 2004-8-14 23:05:16 | 显示全部楼层
  我无意之间发现你连续几次复制楼上的回复,于是顺便帮你清理了一下帖子,将水帖全部移动到了回收站。所以你的币少了。
  请不要灌水了,尤其是不要复制别人的回复,“复制”是最恶性的灌水行为,一般是每帖扣币10个以上。因为我没有权限,所以只是删除了。
  再次提醒——千万不要灌水了!
发表于 2004-8-17 09:17:57 | 显示全部楼层
我昨天得了30多分吧,今天一打开只有15分了,是不是每天只能得15个爱心币呀,我看了垃圾箱里面好象没有我的贴,所以请回答我是怎么一回事!
还有一个问题就是我发了贴但爱心币没有加(不是在娱乐版块),这又是怎么回事呀!
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.402758 second(s), 30 queries , Gzip On.
