查看: 719|回复: 4
[求助]:卫生间局部等电位
发表于 2004-8-14 23:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:一个三层钢结构的售楼处,每层各设一个卫生间,那么各层卫生间都必须作局部等电位联结吗?依据那条规范呢?
发表于 2004-8-22 15:03:17 | 显示全部楼层
主要看卫生间是不是要淋浴设备,没有的话,就不知道了啊。。。
发表于 2004-8-23 12:47:58 | 显示全部楼层
同意楼上,原则是在有人洗澡的地方应该进行局部等电位连接,这是因为人在洗澡的时候皮肤电阻会变得很小,很小的电压都有可能造成触电的危险,如果没淋浴、澡盆等,可以不作局部等电位连接。
可以参看民规的有关规定:
14.8.2 装有澡盆和淋浴盆场所
     14.8.2.1 安全保护所采取的措施或要求,应根据所在不同区域而定,区域的划分见附录E.2。
     14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
     辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。
发表于 2004-8-23 22:26:38 | 显示全部楼层
关于这个卫生间等电位的问题,在刚刚出的电气规范局部条文修改的文件上已经该成强规了,明确规定了有洗浴设备的卫生间应设等电位联结!
发表于 2004-9-13 13:28:31 | 显示全部楼层
好象设计都会加这么一条!
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.570565 second(s), 40 queries , Gzip On.
