查看: 1184|回复: 8
[编程申请]:能否用Lisp生成DLL文件然后放入到VBA中去?
发表于 2004-8-15 13:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现Lisp语言和VBA语言的变量值的传递,用Lisp语言编写的函数被VBA调用后能够改变VBA里实参的值,该怎么做?
最好给点代码,谢谢
发表于 2004-8-15 13:37:41 | 显示全部楼层
Lisp生成DLL?据我所知不行
反过来可以
也可以调用Vlax类
 楼主| 发表于 2004-8-16 12:33:27 | 显示全部楼层
调用Vlax类事实上等于是两个完全分离的东西,仍不能调Lisp语言修改VBA里的任何变量,两者之间并不能交换数据。
斑竹:这么着吧!我就是想将Lisp语言里grread取得的坐标值传递给VBA使用,可以通过什么方法?如果Lisp语言学得好的话应该不难吧?Lisp我可是外门汉
发表于 2004-8-16 14:57:54 | 显示全部楼层
Function GetPoint()
'功能:返回当前鼠标状态
'Vlax类请小心使用,该函数可能使AutoCad崩溃
'返回值:一维数组
'返回0,0,-1表示按下鼠标左键,返回0,0,1表示按下鼠标右键,返回a,b,0表示当前鼠标坐标
On Error GoTo ErrClear
Dim obj As VLAX
Dim pRetVal(2) As Double, retVal
Set obj = New VLAX
obj.EvalLispExpression ("(setq a (grread t) b (car a) c (cadr a))")
Select Case obj.GetLispSymbol("b")
Case 3
pRetVal(2) = -1
Case 5
retVal = obj.GetLispList("c")
pRetVal(0) = retVal(0)
pRetVal(1) = retVal(1)
Case Else
pRetVal(2) = 1
End Select
GetPoint = pRetVal
ErrClear:
Set obj = Nothing
End Function
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:04:26 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!您可帮了我一个大忙!
发表于 2005-6-6 17:08:22 | 显示全部楼层
请问斑竹,如何在获取鼠标坐标的同时进行动态捕捉到交点或终点?返回的值是捕捉后的坐标?
发表于 2005-6-25 23:44:41 | 显示全部楼层
不是很好用
发表于 2005-6-28 09:38:41 | 显示全部楼层
我就当时学习一下吧!
发表于 2005-7-10 22:42:50 | 显示全部楼层
多谢斑竹,原来VLAX类可以这样用的,VBA可做更多的事情了。
GMT+8, 2026-11-3 12:16 , Processed in 0.525530 second(s), 48 queries , Gzip On.
