查看: 1680|回复: 7
[求助]:塑性净截面模量怎么求?
发表于 2004-8-15 14:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢规第9章塑性设计用到Wpx(塑性净截面模量),不知怎么求,是否可称为塑性净截面抵抗矩?和弹性截面的W又有何区别?哪路高手,请指教.*-*6
发表于 2004-8-15 17:58:52 | 显示全部楼层
我的记忆中,Wpx(塑性净截面模量)求时,需要先求面积平分线,再求对该轴的面积矩。
而弹性截面的W是求截面的形心轴,再对该轴求惯性矩,再得到W。
 楼主| 发表于 2004-8-15 18:35:15 | 显示全部楼层
那对矩形截面不一样了吗?能否举个例子啊
发表于 2004-8-15 19:06:21 | 显示全部楼层
当然不一样啦
虽然轴是一样的
Wpx(塑性净截面模量)=0.5×b×h×.25h×2=0.25bh。
弹性截面的W=(1/6)bh。
两者比值为1.5
 楼主| 发表于 2004-8-15 23:53:35 | 显示全部楼层
谢谢,原来是这样,但象T形,工字形这样得截面呢?
发表于 2004-8-16 12:57:23 | 显示全部楼层
好像是上下界面的面积矩之和~~~
发表于 2004-8-17 10:49:02 | 显示全部楼层
同意二楼,补充一下:受拉区按fy,受压区按-fy全部进入塑性,取受拉区和受压区应力合力平衡求出中性轴,再对此轴取面积矩和就得答案。结构力学下册关于极限荷载章节有详细说明。
发表于 2004-8-17 18:15:47 | 显示全部楼层
最初由 mytoday 发布
[B]谢谢,原来是这样,但象T形,工字形这样得截面呢? [/B]
  对T形截面求其面积平分线,对该轴求面积矩之和即可得到塑性抵抗矩,
而对弹性的是求形心线,在对该轴求惯性矩。这两根轴是不同的
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.470581 second(s), 46 queries , Gzip On.
