查看: 1718|回复: 11
[求助]:如何解决墙体裂缝
发表于 2004-8-15 17:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 *-*b 我刚装修好的房子内墙出现裂缝,检查发现是空心砖的问题。现在怎么解决呢????????????????????我在重庆,多谢各位高人了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-8-22 08:18:32 | 显示全部楼层
没有办法。。要不拆了重来。也许是结构的问题。那你就只有等裂缝发稳定后再进行处理。
发表于 2004-8-22 10:38:02 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题。
大致要怎么做呀
发表于 2004-8-23 21:07:42 | 显示全部楼层
有很多原因:房屋主体结构的问题、沉降裂缝、还有温度裂缝。从你的这方面看来,如果不是温度裂缝的话,那就是结构上的沉降应力拉裂,如果是瓷砖被拉裂了,那就是沉降比较可能,因为现在的天气,不会有温度裂缝的!!
拙见!!!!
发表于 2004-8-27 03:37:23 | 显示全部楼层
是原因很多  4楼说了
发表于 2004-8-31 18:38:02 | 显示全部楼层
还有可能是施工材料及施工质量问题,你可以铲除底面,铺贴玻璃纤维布,在刷乳胶漆
发表于 2004-9-3 15:06:30 | 显示全部楼层
墙面裂缝是结构上的问题,如果甲方要求增做,可按六楼说的办法做二次补灰,不过这也是治标不治本的办法:)
发表于 2004-9-5 01:29:42 | 显示全部楼层
只有拆掉重新施工了
发表于 2004-9-15 09:41:42 | 显示全部楼层
喔```我们这有种材料专门对付这种的啦```还停好用的``不知道你们那有没有```
发表于 2004-9-17 21:43:04 | 显示全部楼层
视情况而定,小的用玻纤布,大的(如果砖都拉开了)就要看结构有无问题,问题不大就铲掉抹灰加钢丝网。
发表于 2004-9-24 17:02:11 | 显示全部楼层
那个裂缝的位置是不是二次装修重建的墙?如果是你可以把那人裂缝挖宽、挖深,然后向楼上的说用纤维布,然后用白乳胶加白水泥填补(一定要用白乳胶)
发表于 2004-10-23 21:56:01 | 显示全部楼层
加钢丝网勾缝处理
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.574554 second(s), 54 queries , Gzip On.
