查看: 931|回复: 1
[求助]:自己做文档管理器在关闭文档时发生的错误!(含有源码)
发表于 2004-8-15 21:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码要关闭用户在列表框中选择的图形文件,但是会引发错误。请帮忙看一下哪个地方可能会出错?多谢!
void CDocManagerDlg::OnButtonClose()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        // 获得选择的文档对应的数据库
        AcApDocument *pDoc = NULL;
        AcApDocumentIterator *pIterator = acDocManager->newAcApDocumentIterator();
        if (pIterator == NULL)
                return;
        while (!pIterator->done())
                pDoc = pIterator->document();
                CString strFileName(pDoc->fileName());                        // 遍历得到的文件名称
                CString strSelected;
                int iIndex = m_lstDrawings.GetCurSel();
                if (iIndex != LB_ERR)
                        m_lstDrawings.GetText(iIndex, strSelected);                // 列表框的列表项名称
                if (pDoc == acDocManager->curDocument())
                        AfxMessageBox("不能关闭当前文档!");
                        break;
                if (strFileName == strSelected)
                        Acad::ErrorStatus es;
                        es = acDocManager->closeDocument(pDoc);
                        break;
                pIterator->step();
        }// while
        if (pIterator != NULL)
                delete pIterator;
        RefreshData();
上面的代码是关闭文档的相关代码,请高手看看有没有问题?多谢了。
发表于 2004-8-16 12:41:34 | 显示全部楼层
初步试试, 文档关闭以后才出错的,  而且可以不理会这个错误,继续关闭其他文档,
GMT+8, 2026-11-22 11:26 , Processed in 0.320338 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
