查看: 1565|回复: 18
[求助]:如何让三维图在操作时速度快
发表于 2004-8-16 09:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂的三维图形画好之后,进行消隐或动态观察之类的操作时,CAD运行得非常慢。请问如何改善啊,怎么样才能让图形变得容易操作,
发表于 2004-8-16 09:08:44 | 显示全部楼层
缩小一点再用动态观察之类的操作会稍快一点。
发表于 2004-8-16 09:44:19 | 显示全部楼层
pu看看。能不能,或者你用2004或者是2005保存一下。呵呵。据acad2004官方声明说。2004,2005在保存文件量上比以前的版本少50%左右。如果你的已经是用这个保存的。呵呵。我就没什么好建议了。^_^
 楼主| 发表于 2004-8-16 10:06:09 | 显示全部楼层
我用2004
我用2004版的,还是会这样啊。是文件确实太大了,请问有没有办法让已有文件瘦身呢?
发表于 2004-8-16 10:46:41 | 显示全部楼层
需要很多方法配合使用:
清理;合并一些不必要的图层;WBLOCK写块;将Z坐标归零;消除重复图元。
总之,具体问题,具体分析。但良好的做图习惯更重要。
发表于 2004-8-16 14:07:51 | 显示全部楼层
pu一下应该可以,试试看啦
发表于 2004-8-16 14:30:47 | 显示全部楼层
改变一下“选项---显示---显示精度”试试
发表于 2004-8-16 16:13:34 | 显示全部楼层
建议purge
 楼主| 发表于 2004-8-16 16:16:50 | 显示全部楼层
请问Z坐标归零是何意
最初由 马甲 发布
[B]需要很多方法配合使用:
总之,具体问题,具体分析。但良好的做图习惯更重要。 [/B]
发表于 2004-8-16 16:24:40 | 显示全部楼层
如果线条不在同一平面,图形也会大的,将它们全部变成平面的就要小些。
Z坐标归零的方法前几天有很多帖子问,你可以看看。嘻嘻。
发表于 2004-8-16 17:02:36 | 显示全部楼层
清理一下,及设置一下显示精度
 楼主| 发表于 2004-8-16 17:22:48 | 显示全部楼层
我画的是三维耶,不是平面图
最初由 马甲 发布
[B]如果线条不在同一平面,图形也会大的,将它们全部变成平面的就要小些。
Z坐标归零的方法前几天有很多帖子问,你可以看看。嘻嘻。 [/B]
三维的图形,Z坐标归零就不对了吧???
发表于 2004-8-16 17:29:20 | 显示全部楼层
我没说叫你将三维图Z归零啊?
“具体问题,具体分析。”——这句话是我说的哦,嘻嘻。
发表于 2004-8-16 20:08:27 | 显示全部楼层
楼主已经说了,是复杂的三维图形,回答居然不是pu就是z归零什么的...
建议楼主在调整的时候不要用消隐,消隐不但速度极慢,而且可能会出错
可以在布局里面建立视口调整角度,且显示为2d,而打印成消隐
发表于 2004-8-16 20:15:09 | 显示全部楼层
purge一下并设置一下显示精度
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.527853 second(s), 60 queries , Gzip On.
