查看: 2452|回复: 10
[求助]:一个cad命令的使用,求教斑竹
发表于 2004-8-16 09:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,R14下有一个命令,即在命令使用时,加一个(SSX)选项,可以将同类的物体一次全部选中,不知在R2002下如何操作?有劳斑竹了!:)
发表于 2004-8-16 09:27:38 | 显示全部楼层
ssx是做什么用的,我怎么不会啊
发表于 2004-8-16 13:52:45 | 显示全部楼层
你说的是不是快速选择啊,
要不你试试快速选择,看能不能如你所愿
发表于 2004-8-16 13:57:01 | 显示全部楼层
我用这么多年,SSX是指什么?晕
发表于 2004-8-16 15:07:23 | 显示全部楼层
我也没听说过。还有其他人知道吗。
发表于 2004-8-16 18:21:11 | 显示全部楼层
SSX是什么??怎么用,可以讲一下吗??
发表于 2004-8-17 14:18:30 | 显示全部楼层
俺也不知道
发表于 2004-8-22 21:41:48 | 显示全部楼层
是快速选择吗?
发表于 2004-8-22 21:52:21 | 显示全部楼层
ssx是express tools的一个扩充命令,来源于Autolisp(Visual Lsip)语言中的(ssget ["X"]....)函数,该函数功能与Autocad一个透明命令filter类似
ssx是为了方便用户快速构造一个稍显复杂的选择集而做的命令,如用户可以构造这样一个集合:所有“zx”层上颜色为"bylayer"的"line"。
ssx先让你选一个样本图元,你可以不选而直接输入你所需构造的选择集的特征(层名、块名、线型等),这些特征可以add也可以remove(类似filter的AND和NOT),然后回车。也可以选择一个符合或接近选择集特征的一个样本图元,对于接近选择集特征的样本图元,还需进一步操作以去伪存真,同样对这些特征用add和remove逼近所需要的精确特征,最后回车构造成功选择集
该命令可以单独使用,构造成功的选择集可以供其它编辑命令使用(用"p"调用,即previous selection),也可以内嵌入其它编辑命令中使用
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:44:24 | 显示全部楼层
黑兄,R2002下如何使用?
发表于 2004-8-27 15:48:46 | 显示全部楼层
2004里面的filter命令可能能完成这个功能.
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.567675 second(s), 51 queries , Gzip On.
