查看: 508|回复: 3
[文章]:Windows XP的开机菜单的含义
发表于 2004-8-16 10:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP的开机菜单的含义
启动Windows XP操作系统时按F8键或当计算机不能正常启动时,就会进入Windows XP启动的高级选项菜单,在这里可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动Windows XP。这些模式分别代表什么意思?
(1)安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只使用一些最基本的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。
(2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在局域网环境中解决Windows XP的启动故障,此选项很有用。
(3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱动程序启动Windows XP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面。
(4)启用启动日志:启动Windows XP,同时将由系统加载的所有驱动程序和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对确定系统启动问题的准确原因很有用。
(5)启用VGA模式:使用基本VGA驱动程序启动Windows XP。当安装了使Windows XP不能正常启动的新显卡驱动程序,或由于刷新频率设置不当造成故障时,这种模式十分有用。当在安全模式下启动Windows XP时,只使用最基本的显卡驱动程序。
(6)最近一次的正确配置:选择“使用‘最后一次正确的配置’启动Windows XP”是解决诸如新添加的驱动程序与硬件不相符之类问题的一种方法。用这种方式启动,Windows XP只恢复注册表项HklmSystemCurrentControlSet下的信息。任何在其他注册表项中所做的更改均保持不变。
(7)目录服务恢复模式:不适用于Windows XP Professional。这是针对Windows XP Server操作系统的,并只用于还原域控制器上的Sysvol目录和Active Directory目录服务。
(8)调试模式:启动Windows XP,同时将调试信息通过串行电缆发送到其他计算机。如果正在或已经使用远程安装服务在你的计算机上安装Windows XP,可以看到与使用远程安装服务恢复系统相关的附加选项。
发表于 2004-8-16 10:50:42 | 显示全部楼层
楼主,可不可以对"调试模式"做再详细的解释??
发表于 2004-8-16 11:17:51 | 显示全部楼层
ye_zh 高手多讲点啊~1             #####
翘首~~!                     l@_@
                                              (oo/    ''
 楼主| 发表于 2004-8-16 16:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
走近Widnows 98启动菜单
  我们在用电脑的时候一般会遇到各种问题,不过我们用 win98的各种启动模式便可轻松解决一些简单的问题。下面将简单介绍 win98的几种启动模式。
进入启动菜单:
  在开机bios画面退出后,按f8键便可看到启动菜单。一般提供下列模式:
  Normal
  这就是一般的启动模式。开机后直接进入窗口画面,此间计算机会执行config.sys autoexec.bat msdos.sys中的全部命令,并依照registry 的内容来设订系统状态。
  logged(\bootlog.txt)
  启动方式与正常模式完全相同,只不过它会将启动时的每个命令记录在bootlog.txt问件中。
  safe moad
  这是我们最常用的模式了,也称安全模式。它会以最精简的模式来启动win98,如显卡只用VGA的驱动程序,也不支持网络,也不执行config.sysautoexec.bat的命令,这种模式最常用在系统发生冲突的时候或死机的时候。
  step-by-step confirmation
  使用这种模式启动,计算机会列出正常启动时的所有命令,并问你是否执行该命令。这种模式有助于找出系统有问题的地方,以便你正确处理。
  command prompt only
  这将系统启动于msdos下,而不进入窗口环境。
  safe mode command prompt only
  这是比安全模式更简单的启动模式,如果你连安全模式都进不去的话,那只好用这种模式了。它不会进入窗口环境。
  previous version of ms-dos
  如果你以升级方式来安装win98的话,那么选这项便会进入以前的dos环境下,如果不是,将会出现一些消息,并以正常模式启动。
下面我将介绍一些常用的模式:
  1.安全模式
  当我们发生死机的时候通常都是硬件驱动程序在作怪。由于 win98容许我们实地址方式的驱动程序,也可以使用保护模式的驱动程序,使得这方面的问题更加复杂。这时最保险的方式就是以安全模式来起动系统。
  所谓安全模式,既是不装入或不执行win98的registry、config.sys、 autoexec.bat、system.ini的[boot]、[386enh]部分,以及 windows的驱动程序,而只装入鼠标、键盘、标准的 vga的驱动程序,以最基本的方式来启动计算机,以营造一个完全干净,不受任何驱动程序影响的环境。
  这是你便可以进行系统的修改,以便使计算机能正常工作。
  一般来说,如果你上次操作有错误或非法关机,那么下次启动的时候便会自动进入安全模式,这时你只要重新启动,一般的问题便会没有了。 如果你的计算机出现奇奇怪怪的现象,酒吧并没有要你进入安全模式的话,那么你也最好进入安全模式在重新启动,这样的话,相信计算机的问题会少了很多。所以安全模式是一种非常有用的启动模式。
  2.safe mode command prompt only
  在启动菜单里,还提供另一种安全模式,这就是safe mode com
mandprompt only。在这种模式下只装入command.com、doublespace,而不装入himem.sys、ifshlp.sys且不会进入windows。所以这种模式启动完后,只出现dos的提示符。当你连safe mode都进了的话,只好用这种模式了。
  3.step-by-step 除错模式
  在上述 safe mode中,几乎不装入任何驱动程序,或其他任何常住程序。这样的方法对找出毛病可以说是非常的麻烦,而这种模式可以对正常的启动进行一步一步的分析。一般来说酒吧的开机步骤如下:
(1)装入io.sys基本驱动程序。
(2)执行registry。
(3)执行config.sys中的命令。
(4)执行autoexec.bat中的命令。
(5)装入GUI。
(6)装入win98的驱动程序。
  当系统出现问题时,利用这种模式,每次忽略一个步骤,然后观察系统能否回复正常,便能很容易的找出错误。
  启动功能键
f4:进入previous version of ms-dos模式。
f5:进入safe mode模式。
shift+f5:进入safe mode command prompt only模式。
shift+f8:进入step-by-step confirmation模式。
ctrl+f5:进入safe mode command prompt only模式,但不装入
dblspace.bin、drvspace.bin。
f6:进入safe mode模式,但多了网络功能。
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.433580 second(s), 40 queries , Gzip On.
