查看: 2026|回复: 3
[分享]:最新功能简介
发表于 2004-8-16 11:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
.    空调冷负荷计算:
²    房间编号,可在图纸上进行编号,也可后插入;
²    树状结构,清晰明了;
²    提取房间面积,墙,窗的长度等参数自动识别朝向;
²    标准模板;
²    计算方法采用由简单到复杂的计算方法;
²    计算结果的处理,可返回平面也可打印输出;
²    计算结果曲线,分类图显示;
²    数据与采暖热负荷数据共享.
2.    设备选型部分:
²²    风机盘管设备选型;
u    数据库开放,可随时扩充;
u    自定义项目参数,自定义常用的显示的参数;
u    根据冷负荷筛选相近的盘管型号;
u    每个型号的盘管都与厂家样本保持一致,包括图块的尺寸;当然用户也可以选择示意图块布置;
3.    平面图管道布置功能:设备引出,设备连接,管道编辑,颜色定管径等;
²    设备引出功能,设备连接功能;
²    设备连接,选择供水管,回水管,冷凝结水….
4.    设备定义连接:
²    为使空调系统中设备与管道或风管的连接准确,快捷,所有设备库中的风机盘管的水管接出位置,风管接出位置均已准确定义尺寸,水路管道布置或风管布置中均可直接从设备上引出;
²    用户也可以对新做的图块进行定义,入库前后均可;
5.    水路水力计算:
²    自动提取风机盘管(设备选型选择,布置后的图块)中的计算数据(冷负荷,流量,水压降等参数);
²    管段以实际管段为单位;构件自动统计,计算局阻系数;
²    容错功能;竖管处理,零线删除;提供盘管编辑功能;
²    计算完毕管径自动返回平面图中管道,可用颜色定管径查看或修改;
²    计算书选择输出并与图中编号一一对应;
6.    系统图生成功能,框选平面图即可在同一张图中生成;
7.    系统图管道任意布置功能;
²    锁住角度功能;
8.    设备材料标风,水合一,将风管部分与水路部分一起统计;
风管部分:
9.    管件替换,法兰的布置及定义;(细节问题)
分户计量部分:
10.    双线管道布置:
²    双线管道立管引出;
²    节点引出;
²    布置过程,沿线布置;
²    与节点,立管的连接;
11.    地板盘管的绘制:
²    盘管绘制,间距自定义,布置角度自定义,沿墙距离;
²    盘管布置过程中动态显示盘管长度;
²    双线盘管功能,辅助修改盘管;
辅助功能:
12.    增强捕捉;
13.    工具栏定制; 简化命令功能
发表于 2004-8-18 16:26:13 | 显示全部楼层
这是什么?
发表于 2004-8-19 10:04:17 | 显示全部楼层
搞不明白?
发表于 2014-10-18 18:31:25 | 显示全部楼层
不清楚,不知道
GMT+8, 2026-11-22 09:29 , Processed in 0.342483 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
