查看: 2111|回复: 16
[求助]:各位,cad怎么可以转化为croldrawing
发表于 2004-8-16 12:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-16 12:36:00 | 显示全部楼层
你说的是《CORELDARW》吧?
CORELDARW可以输入DWG。
也可以将DWG输出为WMF,在CORELDARW里面输入就行了。
发表于 2004-8-16 12:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件另存为,文件类型为AUTOCAD200#DXF(*.DXF)在CORELDARW导入该文件即可!
 楼主| 发表于 2004-8-16 12:53:44 | 显示全部楼层
在CORELDARW直接输入DWG怎么看不见图形呢?
发表于 2004-8-16 12:54:29 | 显示全部楼层
最初由 painseaguo 发布
[B]在CORELDARW直接输入DWG怎么看不见图形呢? [/B]
直接输入即可!
看不见,也许是因为缩放太小,放大点吧!没问题的!
发表于 2004-8-16 12:55:14 | 显示全部楼层
CORELDARW11请用R14的DWG格式
CORELDARW12可以用2000的DWG格式
到目前为止CORELDARW还不支持2004的DWG格式。
发表于 2004-8-16 13:36:17 | 显示全部楼层
用另存为
 楼主| 发表于 2004-8-16 13:51:21 | 显示全部楼层
我还想问一下,cad输入coreldraw后可不可以直接编辑
发表于 2004-8-16 13:53:18 | 显示全部楼层
既然可以导入就一定可以编辑
发表于 2004-8-16 14:07:18 | 显示全部楼层
在Cad里面你可以编辑打印机,然后打印成TiFF文件就可以了,选择分辨率300。打开根据需要用150分辨率的(A3图纸),更大的用300分辨率打开。这样做的好处可以保持打印比例,一般制作文本采用这种方式,按比例输出后,彩图也是按比例的。
 楼主| 发表于 2004-8-16 16:07:06 | 显示全部楼层
楼上的,tiff 文件再coreldraw里怎么修改呢?麻烦介绍一下好吗〉以前没有用过coreldraw,先谢过了
发表于 2004-8-16 16:12:14 | 显示全部楼层
CORELDARW的问题,你最好还是到※平面设计软件应用论坛※问,那里才是CORELDARW的家。
发表于 2004-8-16 17:10:57 | 显示全部楼层
CORELDARW可以直接打开DWG,
发表于 2004-8-28 10:38:03 | 显示全部楼层
看看我的教程阿,虽然不是很好,但是已经包含了你提出来的问题。
发表于 2004-9-1 13:23:36 | 显示全部楼层
DWG输出为WMF,在CORELDARW里面输入就行了!
这个方法8错!我一直在用。
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.551945 second(s), 62 queries , Gzip On.
