查看: 954|回复: 8
[求助]:如何文本覆盖
发表于 2002-12-22 17:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用何命令可进行文本覆盖,从而不需COPY后还要ERASE了。
发表于 2002-12-22 17:39:59 | 显示全部楼层
用move不就可以?
发表于 2002-12-22 17:46:48 | 显示全部楼层
剪切也可以吧
 楼主| 发表于 2002-12-25 20:04:45 | 显示全部楼层
哪些都太烦了,我说的是只要在复制文本上点一下,再在被复制文本上点一下,两下
搞定的!
发表于 2002-12-25 20:23:47 | 显示全部楼层
你是说替换吧?
 楼主| 发表于 2002-12-25 21:27:43 | 显示全部楼层
不是CHT之类,我曾经看到有人用过。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-25 21:33:03 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]不是CHT之类,我曾经看到有人用过。 [/B]
用晓东工具箱-文字工具里面去找找吧,肯定有你说的功能。
发表于 2002-12-27 12:34:43 | 显示全部楼层
用此LSP可行
(defun c:tc()
  (command "undo" "be")
  (setq e (entsel "\nThe Text Object:"))
  (if e
    (progn
      (setq e (entget (car e)))
      (if (/= "TEXT" (cdr (assoc '0 e))) (setq e nil))
  (if e
    (progn
      (setq e0 (ssget '((0 . "text"))))
      (setq a1 0)
      (setq obtext (cdr (assoc '1 e)))
      (while (setq e1 (ssname e0 a1))
        (setq a1 (1+ a1))
        (setq e (entget e1))
        (setq e (subst (cons 1 obtext)(assoc '1 e) e))
        (entmod e)
  (command "undo" "e")
  (princ)
(princ)
 楼主| 发表于 2002-12-29 19:12:35 | 显示全部楼层
很好用,只是撤销得连续三次UNDO
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.556969 second(s), 48 queries , Gzip On.
