查看: 4511|回复: 24
[编程申请]:求消除重复图形lisp程序
发表于 2008-12-18 08:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是做施工详图设计的(cad),遇到多次图纸画完后又重新画一遍的痛苦:图画好后,用复制命令复制绘制好的图形,把原图覆盖了(不是完全覆盖,而是两个图形覆盖了一部分,见图),如果当时发现放弃操作即可,问题没有发现就存盘关机了,结果在打开,就只能重新画了!我有一个消重的程序,只能删掉完全重复的,这种做不到,希望高手帮忙解决一下!eachy版主已经给解决了谢谢,一位同事说她绘图时还出现两张不一样的图“压在”一起的情况,情况同上面的类似,就是图不是一样的图,大侠能否抽空在给把这个程序完善一下呢?
发表于 2008-12-20 01:19:51 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求消除重复图形lisp程序
最初由 jwq690517 发布
[B]本人是做施工详图设计的(cad),遇到多次图纸画完后又重新画一遍的痛苦:图画好后,用复制命令复制绘制好的图形,把原图覆盖了(不是完全覆盖,而是两个图形覆盖了一部分,见图),如果当时发现放弃操作即可,问题?.. [/B]
试试晓东工具箱里面的消重图元命令。
你也可以装下理正建筑软件,本论坛免费注册的。里面的消重图元很好用。
谢谢访问晓东家园,欢迎常来!
 楼主| 发表于 2008-12-24 13:42:02 | 显示全部楼层
谢谢你告诉我两个软件的消重图元的命令,这些命令我用过,它们都只能删除一个图元完全盖住另一个图元的情况(两个图元完全重合或是一个把另一个完全盖住),也可能我没有表达清楚:我工作时经常是dwg文件里包含很多图纸,在复制其中一张图时,由于某种原因,在离原图很近的地方就把图“放下”,不是两张图完全重合,而是移动了很近的一段距离(两张完全一样的图),图简单还好办,一个线条一个线条的删掉即可。可是如果很复杂的图,那就还不如重新画呢!遇到多次这样的问题了,都是重新画的图,希望能有这样的lisp程序完成这种工作,我的同事几乎都干过这样的“蠢事”!所以还是请高人帮助解决一下!这种情况用cad的人好像遇到的可能性较大,如果能解决是用cad人的一大幸事啊!
发表于 2009-1-2 23:06:20 | 显示全部楼层
这种情况要解决也不是不可能.
通过两图纸之间的距离,还是可以解决的.
然后就是不断的SSGET 不断的判断了.
发表于 2009-1-3 10:59:06 | 显示全部楼层
想想是挺复杂的,希望有达达编程解决
发表于 2009-1-3 17:47:22 | 显示全部楼层
能画出这种图基本上属于“无药可救”了!
发表于 2009-1-3 18:38:17 | 显示全部楼层
在特定情况下,按顺序删除“一半”
发表于 2009-1-4 21:05:52 | 显示全部楼层
很好,我可以肯定地说:有救!
你先发个dwg上来先
发表于 2009-1-8 21:10:20 | 显示全部楼层
测试下贴子
test
 楼主| 发表于 2009-1-8 22:03:19 | 显示全部楼层
电脑有点问题,一直无法回复,图就不用救了,我已经重画了,发一张类似问题的图
发表于 2009-1-9 14:33:11 | 显示全部楼层
不保证完全有效
请谨慎使用!!!!!!!!!!!!!
  1. (defun c:tt (/ ss ssl i n)
  2.   (if (setq ss (ssget))
  3.     (progn
  4.       (setq ssl        (sslength ss)
  5.             i        -1
  6.             n        (fix (/ ssl 2.))
  7.       )
  8.       (repeat n
  9.         (entdel (ssname ss (setq i (1+ i))))
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2009-1-18 13:47:02 | 显示全部楼层
谢谢大侠!自从上次发帖以来,就不能在发帖了,不能提交回复,就试着删了一下帖子,结果给删掉了!不能编辑,不能发帖,却能删帖,电脑这几天就是这样子,重做数遍系统,也请教了很多人,改了N多服务,也无果,这才想起,不能发帖前几天换了一个磊科的nr215的路由器,把磊科路由器换掉(牌子就不说了,以为我做广告),发帖正常了!不知别人遇到过这种情况没有?
发表于 2009-2-12 19:45:06 | 显示全部楼层
不知道这样重复有选择的条件没有呢?
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:32:55 | 显示全部楼层
eachy,你好,经同事使用反映很好,一位同事说她绘图时还出现两张不一样的图“压在”一起的情况,情况同上面的类似,就是图不是一样的图,大侠能否抽空在给把这个程序完善一下呢?不好意思,老是打扰你啊!谁叫我是菜鸟呢!
发表于 2009-2-18 21:35:47 | 显示全部楼层
真牛,这都能删了。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.617170 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
