查看: 714|回复: 2
[求助]:关于相贯线展开
发表于 2004-8-16 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友我想请教关于两个锥管的相关线怎么求,以及它的展开如何?我在做一个分岔管就碰到这个问题了,一个圆锥管从一个主锥管分出,现在要求这个锥管的展开以及主锥管上的蛋形孔,各位有做过这样的分岔管吗?谢谢
发表于 2004-8-16 19:18:34 | 显示全部楼层
你说的是三梁岔管吧.
 楼主| 发表于 2004-8-16 20:10:26 | 显示全部楼层
不是,是贴边岔管,也就是不对称的y岔管,反正只要能求出两个锥管相交的相关线及展开就好了,我想这种岔管应该比较常见的吧,一下子想不出来怎么求展开坐标,也找不到相关的书,还请各位大虾帮一下,最好有excel或者其他软件,谢了
问题解决了,我可能真的很菜,在网上找到这篇文章,并结合同事的帮助,我已经基本上学会用cad来画展开图了,不会的朋友可以看如下的文章:http://www.mould.net.cn/ebook/3/mjsj-19.htm
实际画并不完全照文章上写的,现总结如下:
1.画出两个锥体的一半,然后用旋转命令弄成3d实体
2.把两个根据实际的分岔情况拼在一起,并复制一份
3.用subtract差积命令
4.对小的那个先弄平,然后用rotate3d转角,按提示输入x,然后随便点一下,再输入90度(大的锥管不用这样)
6.炸开实体,得到曲线,再等距离(对应与一个a角)量长度即得到相应的展开图
虚心请教,自己动手,丰衣足食!
GMT+8, 2026-11-4 07:16 , Processed in 0.656579 second(s), 36 queries , Gzip On.
