查看: 674|回复: 2
[求助]:请教:CAD中有关WINDOWS加速键
发表于 2004-8-17 12:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:CAD中有关WINDOWS加速键
我已经在选项中,钩选了"WINDOWS加速键"
加速键,可是按CTRL+C还是取消命令,而不是
复制,究竟怎么回事?对于这个,有相关的系统
变量控制么?
发表于 2004-8-17 15:49:45 | 显示全部楼层
有一个控制Ctrl的变量——QAFLAGS,如果其它Ctrl键(Ctrl+1,Ctrl+0)也有问题,将这个变量改为0试一下。
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:59:35 | 显示全部楼层
问题仍未解决.不管把它的值改为0还是1,CTRL+C还是不能实现复制,总是取消!而且,不管值是0还是1,CTRL+0等都可以正常使用.
顺便请教:这个变量的作用是什么?我在帮助里面根本找不到它.还有就是,像这种在帮助里面没有,可在在什么地方学习到?
GMT+8, 2026-10-19 00:01 , Processed in 0.327622 second(s), 36 queries , Gzip On.
