查看: 866|回复: 4
[测试]:TSSD通用数据接口学习版下载。
已领礼包: 444个
发表于 2004-8-17 16:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSD通用数据接口程序的测试版已经发布,工程师可免费下载,在使用过程中,如果发现问题,请您尽快反馈给探索者公司,以便本我们能够及时改正程序。
1.已发的通用数据接口测试版的功能
    可以处理在SATWE数据中定义为框架柱、框架梁、次梁、悬挑梁及此类杆件的计算结果,另一方面,也就是可以处理用SATWE计算的框架结构、框-剪结构及框-筒结构中的框架部分的构件的计算结果。
    通过处理计算结果自动绘制柱平法施工图和梁平法施工图,此施工图的绘制习惯比较贴近用户手工的绘制习惯,所选用的归并配筋结果比较接近用户人工读数据归并配筋的结果。
    此程序的目的就是解决用户在自动生成施工图后还要进行大量的二次手工修改才可以出施工图。
    在计算结果的处理、归并配筋的过程中,用户可以进行参数的重新设置、配筋结果的人工干预、中间数据检查,这些交互的过程让用户可以方便的在绘图前再调整一下结果。
2.将要完成的通用数据接口的功能:
    有三个方面:
    第一,可以处理用SATWE计算的其他所有结构的构件,包括剪力墙结构、筒中筒结构、框-剪结构及框-筒结构中的墙部分的构件,生成其它的构件的平法;
    第二,可以处理用PM计算的楼面配筋结果,并对其计算结果中不完善的部分进行补充计算,生成楼面的配筋图和构件布置图;
    第三,可以处理用户习惯使用的结构计算软件的计算结果,生成主体结构的全套施工图。
下载链接:
http://tsz.cn/down/hh.exe
发表于 2004-8-17 16:43:11 | 显示全部楼层
下载了看了下
目前支持的是2003。5的PKPM版本
其实,我觉得这个东西作为插件做个小小的安装包就可以
没必要大动干戈的做23M。
想用这个,就必须点这个学习版本的图标。但TSSD27的功能也成了学习版本的了。
为什么不直接添加到TSSD27里面,可以随意使用。
正式版本可以为了区别锁的不同,做一个整合的安装包,
对于学习版本,最好就能添在已有的TSSD27里面一起使用
发表于 2004-9-11 00:00:10 | 显示全部楼层
学习版有什么的功能限制呀?
发表于 2004-9-11 00:26:09 | 显示全部楼层
能否加载在TSSD1.5
发表于 2004-9-12 03:18:22 | 显示全部楼层
下载后试了试,发现还很有待改进,归并功能太差,基本上归并下来找不到相同的梁和柱,工程
稍复杂,出来的图纸也比较凌乱,希望在正式版中有所改进.
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.596491 second(s), 40 queries , Gzip On.
