查看: 5111|回复: 18
[求助]:外部参照绑定出错了!
发表于 2002-12-23 11:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张图,他采用了外部参照,我想把外部参照绑定后炸开修改(这样比较方便),但是没能搞定,请教各位高手指教!
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-23 14:10:19 | 显示全部楼层
在命令行上键入XREF,在上面单击“绑定”,然后选择“插入”,那么外部参照就以块的形式存在了,这时就可以执行“炸开”命令了。
 楼主| 发表于 2002-12-23 16:36:44 | 显示全部楼层
我也是这样做的!可是显示绑定失败,因为有嵌套的外部参照!
发表于 2002-12-23 18:17:23 | 显示全部楼层
你的图形文件是这样的:
A——s41-1-8.dwg,最终图形文件
B——s31-1-2.dwg
C——acd2.dwg
D——opening2.dwg
外部参照的关系是——A引用B、B引用C、C引用D
绑定操作如下:
1,打开A
2,XREF打开“外部参照管理器”
3,选择B(s31-1-2.dwg)
4,单击“绑定”钮
此时,C、D随B一起绑定到A,不必再绑定C或D……
 楼主| 发表于 2002-12-24 08:28:58 | 显示全部楼层
你讲的没错,是不是要炸开,需要炸几次才能成功炸开所有的图元?
发表于 2002-12-24 19:53:47 | 显示全部楼层
需要分解3次。
第一次分解参照B,第二次分解参照C,第三次分解参照D。
以下是上述外部参照的绑定与分解的Flash演示。
图中A、B、C、D与第4贴中对应。
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... 224203212_xref1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/8050/20021224203212_xref1.swf quality=high width=640 height=480 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-12-24 22:01:07 | 显示全部楼层
ltjxl 朋友,把你的使用方法和经验在以下位置贴出来,供大家学习参考,谢谢!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=123229#post123229
 楼主| 发表于 2002-12-25 09:01:52 | 显示全部楼层
非常感谢各位及斑竹对我的帮助和鼓励!谢谢!
发表于 2003-1-16 03:18:54 | 显示全部楼层
上例是一个典型的交叉引用。
其实XREF最主要的功能不是提高作图的速度,而是加强团队的相互合作。
又及:
有人喜欢把地形图合并起来再做方案,可苦了我们搞现状分析的人了,我在P3-500的破机器上描道路和建筑,刚打开150M的图,acad就开始和XP争内存了,5555然后蓝屏罢工
所以现在我都是小块小块的XREF地形图,每次都用“局部打开”只加载要描的部分。
和老婆分工也方便制定工程计划,推荐一下给可能用的到的人
发表于 2003-10-12 23:43:15 | 显示全部楼层
是啊!!外部引入很方便
但是,操作是个问题啊!!
发表于 2004-4-8 12:28:22 | 显示全部楼层
用外部引用,还要讲炸开。是不是脱离了引用设置的最初想法?如此用和块有什么区别。所以我觉得这个讲解动画设计不好。哪里有制作成swf的软件?我来上传一个。
发表于 2004-4-8 21:11:58 | 显示全部楼层
用引用的图,打印和改图是最头痛了,如果机器不是很好的话,一颗炸弹下去,不等半个小时也会挂机,有时候图做好了,发现那些地形图要淡化用251色打印而改颜色的步骤就多了,这个炸下去可想而知.机器……
发表于 2004-11-30 19:43:22 | 显示全部楼层
我再想问问诸位老师:
我要怎么才能把一些图给挡起来呢?
就是谁放上面谁就挡下面的图,我看国外很多公司的图这方面都搞得不错,但一直搞不懂
发表于 2007-1-25 11:09:40 | 显示全部楼层
为什么我插入一个外部参照就死机啊!
发表于 2007-1-25 18:45:45 | 显示全部楼层
国外很多公司的图这方面都搞得不错
GMT+8, 2026-11-6 15:47 , Processed in 0.610454 second(s), 61 queries , Gzip On.
